zmiana napiecia z 24V na 12V - Forum Elektroniczne
leszek 1
Postautor: leszek 1 » ndz 08 paź 2006, 18:06
Postautor: rallus » ndz 08 paź 2006, 19:08
Jankoś
Postautor: Jankoś » ndz 08 paź 2006, 19:10
Postautor: rallus » ndz 08 paź 2006, 19:52
MarekM
Postautor: MarekM » pn 16 paź 2006, 16:58
Najprostszym rozwiązaniem jest pobranie zasilania, o ile jest to możliwe, z połowy zespołu akumulatorów. Jedna klema akumulatora jest na „masie”, a druga jest dokładnie połówką 24V, czyli masz już 12V. Możesz zastosować oddzielne gniazdo do zasilania transmitera. Jeśli radio jest na 12V możesz też wykorzystać to napięcie zasilające.Nie trzeba zbyt dużo kombinować.
marecki
Woogoo
Postautor: Woogoo » śr 18 paź 2006, 7:49
Najcześciej praktykowanym rozwiązaniem w ciężarówkach jest stosowanie typowo samochodowej przetwornicy 24V na 12V. To chyba najbardziej profesjonalne i pewne rozwiązanie. 12V potrzebne jest przecież do radiodbiornika samochodwego (jw napisano), do CB, itp. Radziłbym Tobie poszukać własnie takiej przetwornicy, o ile jeszcze nie masz założonej takiej do radia samochodowego. Sprawdź jeszcze jakie masz radyjko - na ile volt.
O innych skutecznych rozwiązaniach napisali już koledzy.
leszek 1
Postautor: leszek 1 » czw 19 paź 2006, 21:26
Wszystko się zgadza tylko że ja nie chcę nic kombinowac przy instalacji elektrycznej samochodu,poniewaz to nie moje auto i w dodatku jest na gwarancji,a gdyby ją straciła to byłby wielki problem...
Wiec najlepszym rozwiązaniem byłaby jakas przejsciówka od gniazda zapalniczki...
A tak swoją drogą to właśnie podłączyłem się teraz na krótko do radia,bo jest na 12V oczywiscie ;-)))
leszek 1
Postautor: leszek 1 » czw 19 paź 2006, 21:35
A może którys z was panowie skompletował by mi taki zestaw tzn.stabilizator 7812 plus te 2 kondensatory,napisał co jak i gdzie połączyc ,włożył to wszystko do koperty bąbelkowej i wysłał do irlandii?oczywiscie wpierw wpłacę wyliczoną kasę na konto zainteresowanego.lutownicę tutaj mam to mógłbym to sobie polutowac i włożyc do rozdzielacza gniazda zapalniczki który można kupic na kazdej stacji benzynowej..
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Postautor: movzx » pt 20 paź 2006, 22:34
Inny pomysl (i pewnie tanszy - biorac pod uwage koszt przesylki do Irlandii): kupic dowolny zasilacz stabilizowany 12V (byle nie impulsowy tylko taki ze zwyklym trafo w srodku), rozbebeszyc, usunac trafo i prostownik - i stabilizator 12V gotowy :D
ŁukaszK
Stabilizator 12V
Postautor: ŁukaszK » ndz 22 paź 2006, 20:25
