Wzmacniacz operacyjny dla fgg 200 MHz. POMOCY!!!!
: pt 14 mar 2003, 15:26
autor: Darkseeder
RObimy z kolegą pracę dyplomową: analizator widma akustycznego. Projekt jest całowicie własnym opracowaniem. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie jeden problem: potrzebujemy wzmacniacz opracyjny przynajmniej na 200MHz. Czy ktoś zna może taki układ?? Najlepiej zasilany z 12 lub 5V. Bardzo pilne!!!! (obrona za miesiąc(() Jeśli ktoś może, prosze o informację na e-mail
darkseeder@poczta.onet.pl lub bezpośrednio tutaj. Z góry dziękuję
: pt 14 mar 2003, 15:48
autor: Andy
A przy jakim wzmocnieniu pasmo ma być 200MHz? Ze sprzężeniem prądowym czy napięciowym? Jest całe mnóstwo takich wzmacniaczy, inna sprawa że może być różnie z dostępnością.
A tak przy okazji: Pasmo akustyczne i 200MHz??
Układ jest nam potrzebny do prostownika liniowego
: pt 14 mar 2003, 18:24
autor: Darkseeder
jednopołówkowego. Na wejście jest podawany sygnał akustyczny. Prostownik ma prostować do 200kHz. Myśleliśmy że wystarczy zwykły układ TL074 ale przy badaniu urządzenia przy wysokich częstotliwościach "siada" amplituda.... Mysleliśmy że to wina diód, ale wymieniliśmy na ostrzowe i jest to samo. Co lepsze, po zasymulowaniu wszystkiego na Wincircut'cie 5.0, mielismy takei same objawy jak podczas normalnych testów. Potrzebujemy więc takiego układu który działałby do 200 MHz, gdyż tylko wtedy symulacja byla zgodna z porządaną. Proszę o pomoc!! Wzmacniacz napięciowy, najlepiej z wyprowadzeniami podobnymi do TL074 ale nie koniecznie( jakoś to się już obejdzie) Bardzo prosimy o pomoc!!! Obrona niebawem a nam układ nie działa. Tragedia....
: pt 14 mar 2003, 20:55
autor: Andy
Jeśli szukacie takiego szybkiego poczwórnego wzmacniacza operacyjnego w obudowie DIP to może być problem, teraz raczej takie wzmacniacze robi się wyłącznie w wersji SMD.
Proponuję wam przeszukać bazę EleNoty z takim zapytaniem: "quad speed amplifier", w wyniku dostaniecie 20 kandydatów. Godne polecenia są wzmacniacze Analog Devices AD8054, AD8026, mają taki sam rozkład wyprowadzeń, są dużo szybsze, ale niestety tylko w obudowie SOIC. Także Texas Instruments robi szybsze wersje TL074 - TLE2074 i pochodne, te są w obudowie DIP ale tylko ok. 2x szybsze.
: śr 16 kwie 2003, 21:31
autor: newryn
