				Ultravox RDS - 4044 przestał działać help
				: wt 04 paź 2005, 22:02
				autor: Rhino-r
				Witam dostałem radio Ultravox RDS-4044 które nie chwytało stacji radiowych (czasem chwyciło). Teraz wogóle nie działa. Mierzyłem miernikiem czy w środku płynie prąd, no i jest. Wiec wydaje mi się że nie jest spalone. Bespieczniki są dobre. Co mogło sie tam zepsuć ?? I czy ma ktoś schemat do tego radia?
				: czw 06 paź 2005, 11:09
				autor: Gość
				OPISZ DOKŁADNIE CO MIERZYŁEŚ
				: pt 07 paź 2005, 21:29
				autor: Rhino-r
				Mierzyłem wszystko pokolei według schematu jak prąd tam leci. Możliwe że to panel, bo on jest przyklejony na stałe. Ale dociskam go i nic a jeszcze niedawno przeciarz działało. Nie mam pojęcia co tam się mogło stać. A moze przez to że poprawiłem jeden lut?? Może się styka z czymś.Ale zwarcie to chyba nie jest bo by się z tego radia dymiło, a tak nie jest i bespieczniki wszystki sa dobre.
				: pn 10 paź 2005, 9:17
				autor: yeremiasz
				Miałem kiedyś podobny problem z radio-magnetofonem Ultravoxu.
Magnetofon działał radio NIE.
Przyczyną były zimne luty w głowicy FM jak również jej osłony ekranującej.
Proponuję żebyś spróbował napoczątek właśnie od ekranu - popraw wszystkie luty do płytki drukowanej.
				: pn 10 paź 2005, 20:41
				autor: Rhino-r
				Dziękuje spróbuje. A jak nie pomoże będziemy myśleć dalej:)
				: sob 15 paź 2005, 15:28
				autor: Rhino-r
				Problem rozwiązany radio jako tako działa, poprostu kabelek nie był przylutowany tylko przyklejonu na taśmie ( nie wiem co za koleś to robił) , przylutowałem i gra! Ale dalej nie łapie stacji radiowych jaka może być tego przyczyna , jak to naprawić??
				Gdzie jest umieszczona i jak wygląda głowica fm Ultravox4044
				: ndz 16 paź 2005, 16:42
				autor: Rhino-r
				Gdzie jest umieszczona i jak wygląda głowica radia Ultravox rds - 4044 Ewentualnie co na niej pisze albo cos. Bo mi radio nie chce stacji odbierać a powodem mogą być jak juz się wcześniej dowiedziałem zimne luty na głowicy fm
				Po co te dziwne manewry?
				: śr 09 lis 2005, 21:28
				autor: ROC
				Nie lepiej ten bubel zareklamować
				: pt 11 lis 2005, 10:32
				autor: yeremiasz
				Używam radia samochodowego Utravox od 8 lat i nie zauważyłem jakiejś znaczącej różnicy w porównaniu z reklamowanymi markami. Poza jedną - zapłaciłem za nie 3 razy taniej niż za SONY, PANASONIC czy PIONEER.
A co do schematu głowicy FM - to raczej trudno będzie ją zdobyć. Ale nie jest to niezbędne do poprawienia zimnych lutów. trzeba ją po prostu otworzyć - zdjąć ekran.
