mosfet vgs=4v oraz foto rezystor rp112
: wt 20 gru 2005, 16:43
autor: elektronik000
potrzebuje jakiegos mosfeta z parametrem Vgs=4V oraz zamiennika do foto-rezystora rp112
mosfet do układu:
: wt 20 gru 2005, 20:55
autor: movzx
A nie prosciej zalozyc zenera 3V6?
: wt 20 gru 2005, 21:58
Witam; w takim układzie nie ma znaczenia, czy MOSFET ma Ugs 4V, czy np. 3V, itd. Generalnie przewodzenie większości MOSFETów zaczyna się przy Ugs=ok. 3,5 - 4V, nie jest to jednak wartośc ścisle okreslona. Ponieważ w układzie jest pr-ek, punkt pracy mozna sobie ustawić i wtedy start silnika nastąpi w pożądanym momencie. Poza tym, element NTC na schemacie to nie fotorezystor, tylko termistor. Co do ewentualnych fotorezystorów, jest ich troche w sklepach elektronicznych i w przypadku adaptacji do tego układu - gdyby miał reagować na światło!!!! - to ich parametry też nie mają specjalnego znaczenia - wystarczy dobrać odpowiedni pot. montażowy, aby uzyskać na tak powstałym dzielniku napięcie powodujące przewodzenie MOSFET'a. Na wszelki wypadek dobrze jest zabezpieczyc bramke MOSFET'a Zenerem np. 5V6, oczywiście katodą do bramki.
: wt 20 gru 2005, 22:36
autor: diodus
Więc tak...
Nie ma pojęcia "mosfet Vgs=4V". To opis napięcia w tym konkretnym układzie. Chodzi po prostu o to, żeby tak ustawić napięcie Vgs tak, aby tranzystor zaczął pracować na zagięciu charakterystyki Id=f(Vgs).
Charakterystyki znajdziesz w każdym datasheet dowolnego mosfeta.
Oglądnij je sobie, a przekonasz się że to zagięcie jest baaaardzo strome.
W sumie im bardziej - tym lepiej z punktu widzenia pracy impulsowej(uogólniając). A tutaj chodzi o to żeby to "kolano" było mozliwie najbardziej zaokrąglone. W przeciwnym wypadku zmiana napięcia o kilka dziesiątych volta (wywołana zmianą temperatury termistora)spowoduje gwałtowny spadek rezystancji kanału i uruchomienie wentyla "na full". Efekt bedzie taki, że długo, długo nic a póżniej wentyl na max. Podobny efekt występuje w tanich zasilaczach gdzie księgowi dyktują inżynierom jak ma wyglądać kosztorys ;). Z tego powodu jak już musisz taki układ popełnić - kup jakiegoś taniego 2-3A mosfeta(zobacz co mają najtańszego w pobliskim sklepie i pooglądaj dokumentacje) jest szansa ze dla prądów drenu rzędu 0,1-0,5A to "kolano" bedzie stosunkowo łagodne. Tak wogóle, jak ci zalezy na liniowej pracy wentyla to poszukaj troszkę bardziej zaawansowanych układów.
Aa! I jeszcze jedno. Miedzy dren a źródło włącz (katodą do drenu) zenerkę 1,3W na napięcie ok 7V. W ten sposób wentylator dostanie bez względu na temperaturę małych obrotów z napięcia 5V. Dzięki temu nie "zatnie sie" podczas powolnego wzrostu napięcia, jak i w przypadku lekkiego zatarcia osi w panewce - co prędzej czy później każdemu grozi.
Teraz RP112....
A chyba raczej RPP112. W zasadzie to nie mam go w katalogu. Mam 111, 120,121,130,131. Nie wiem w jakim układzie to pracuje, ale przeciętna rezystancja przy zakryciu Rc wynosi ok 10Mom a minimalna przy oświetleniu w zależności od typu 1-10K i max napiecie pracy ok 120V. Wszystkie reagują na widmo 580-680nm. Jeśli to do jakiegoś prostego wyłącznika zmierzchowego - to nada się praktycznie każdy...
: śr 21 gru 2005, 15:26
ok, wielkie dzięki za odpowiedzi :D :)
ten fotorezystor to jest z innego układu nie z tego tu jest termistor ntc 10k tak jak pisaliscie?
mam jescze jedno pytanie
czy irf520 bedzie dobry jako mosfet to w/w układu?????
: śr 21 gru 2005, 16:20
autor: diodus
Prąd drenu narasta od zera do 1A z napięcia Vgs 4 do 4,5V. Więc masz waski zakres. Ale jak nie jest drogi ten IRF520 to kup i się przekonaj!! To najlepsza metoda na początek. A jakby co, to tranzystor sie przyda do innego regulatora obrotów.
Aby troszkę rozciagnąć zakres możesz włączyć równolegle do termistora rezystor z 2-5K. W ten sposób zmniejszysz zakres zmian napięcia dzielnika i bedą potrzebne wieksze wahania temperatury do zmiany obrotów. Ale wszystko zalezy od charakterystyki owego termistora. Pokombinuj i daj znać jak działa.
: śr 21 gru 2005, 16:33
Witam; IRF530, IRF540, IRF630, IRF640 itd, to wydatek ok. 2 - 3 zyle; jest tez cała gama STP ( np STP10NC30 itp; pierwsza liczba oznacza prąd drenu, druga dop. napięcie Uds w dziesiatkach woltów) są to tranzystory produkcji ST Micro, równiez bardzo popularne w sklepach i na ogół tanie.
