Dioda LED na wyjsciu wzmaka....
: czw 05 lut 2004, 17:39
autor: Deamon
Witam mam malutki problem,mianowicie podłaczylem pod wyjscie na gł. ze wzmaka diode LED. Wszytko jest cacy bo miga jak trzeba tylko ze jest problem jak zrobie za glosno dioda sie spala a skolei jak jest za cicho to nie swieci i tu mam pytanie jak zrobic zabezpieczenie (robilem juz takie poprzez diode zenera ale nie wyszlo) i jak zrobic zeby mrygala przy nieco mniejszej glosnosci (podobnoe przez tranzystor ale jaki i jak?)
Dzieki i Pozdrawiam
: pt 06 lut 2004, 0:21
autor: cyberdar
Żeby dioda się nie paliła przy dużych głośnościach trzeba do diody dołożyć rezystor. Wartość należałoby jakoś sensownie obliczyć mając na uwadze wartość zasilania wzmacniacza. Tak na chybił-trafił włączyłbym rezystor 2k. Taki rezystor powinien wystarczyć do wzmacniaczy nawet 200W. Co do mrugania przy małych mocach to inna sprawa. Zastosowanie pojedyńczego tranzystora nic nie da bo przy zwiększeniu mocy tranzystor wejdzie w nasycenie i dioda zapali się na stałe a nie o to przecież chodzi. tak na pierwszy rzut oka powinien to być układ z automatyczną regulacją wzmocnienia. Jednak i tak mi się to wydaje bez sensu z jedną diodą. Co ta dioda będzie właściwie wskazywać ?
: pt 06 lut 2004, 1:05
autor: Deamon
Chodzi mi poprostu o to zeby dioda mrygala w rytm basu niezaleznie od glosnosci,moze ma ktos jakis schemacik takiego czegos? bo to napewno jest mozliwe,przeciez tak dziala kolorofon,a moze sie myle......
: pt 06 lut 2004, 14:50
autor: Obserwator
Powinienes do tego wykozystac filtr dolnoprzepustowy z ograniczeniem. Mozna go zrobic wykozystujac tranzystory lub lepiej wzmacniacz operacyjny, gdzie w petli sprzezenia dasz ogranicznik. Na wyjsciu wzmacniacza dajesz dowolny tranzystor, ktory steruje dioda. Jesli podasz na wejscie sygnal slaby, OP go wzmocni i wysteruje diode tylko w niskim pasmie, tzn. basowym. Jesli sygnal wejsciowy bedzie duzy, to OP go obetnie i tez wysteruje diode. Wedlug mnie powinienes szukac schematu jakiegos dowolnego iluminoforu (kolorowych swiatel) i przyjzec sie obwodom wejsciowym. O ile pamietam, mozna go odnalezc w archiwum EP. Pozdrawiam.
dioda
: sob 07 lut 2004, 16:11
autor: neo
jesli mozesz rozebrac wzmacniacz sproboj wsadzic diode przed konczowka mocy, albo nawet wsadz ja przed wzmacniacze - na zrodle sygnalu i poprzedz jednym tranzystorem aby moc wysterowac diode
