Clatronic SLS 570
Jurek
Clatronic SLS 570
Postautor: Jurek » pt 16 sty 2009, 21:34
Witam! Czy ktoś posiada schemat do subwofera:Clatronic SLS 570. Rozerwało dwa układy scalone małe 8-mio nóżkowe i nie wiem co to za układy i jak je podłączyć.Za odpowiedź serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
SLS570...
Postautor: PI » sob 17 sty 2009, 21:39
Witam; jeżeli sa to układy w obudowie DIL8, to na 99,5% są to jakieś wzmacniacze operacyjne. Pozostaje tylko kwestia, pojedyńcze, czy podwójne. Myslę, że podwójne; w subach zwyczajowo realizuje sie na takich opampach filtry aktywne i pozostałe elementy wzmacniacza. Natomiast bardzo dziwne jest to, ze je "rozerwało" - to dość unikalny przypadek jak na układy zasilane zazwyczaj niskim napięciem i pracujące przy minimalnych stratach mocy. Co do schematów - szanse są nikłe, można pytać w Foxelu, KlarPSP lub RTVC Schematy.
Jurek
Postautor: Jurek » ndz 18 sty 2009, 22:11
Witam! Rozerwanie tych układów oraz wybuch dwóch tranzystorów TIP ,to efekt wyładowań w czasie burzy.Pozdrawiam.
Jurek
Postautor: Jurek » pt 13 mar 2009, 15:10
Witam! Układy te już zlokalizowałem i wymieniłem.Mam jeszcze pytanie: co to za układ AT89C2051 - 24PI.Jeżeli to jest procesor to czy potrzeba do niego jakiegoś programu żeby działał poprawnie w tym subwoferze. Za odpowiedzi serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
SLS...
Postautor: PI » sob 14 mar 2009, 16:18
Witam; tak to jest mikrokontroler 8-bitowy, prod. Atmela - bardzo popularny. Oczywiście należy go zaprogramować, aby wogóle był do czegokolwiek przydatny ( a raczej aby wykonywał to, do czego został zadedykowany). Należy przyjąć, że program zna tylko Clatronic; zazwyczaj tego rodzaju zaprogramowane uC są w posiadaniu serwisów firmowych, czy tez autoryzowanych.
Jurek
Postautor: Jurek » ndz 15 mar 2009, 23:32
Witam! Serdecznie dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Harybald
Re: Clatronic SLS 570
Postautor: Harybald » wt 03 mar 2015, 13:45
Tego konkretnego może być problem znaleźć, z racji dalekowschodniego pochodzenia. Wszystkie takie konstrukcje są zbudowane podobnie i zapewne mają wspólne "źródło" z jakiegoś markowego pierwowzoru. Wyszukanych elementów w środku nie spotkasz, jeśli naprawiasz, to postaraj się podać objawy i możliwą przyczynę niewłaściwego działania. Z reguły padają stopnie mocy lub prostowniki, poważniejsze uszkodzenia są rzadkością. W załączniku jedna z typowych konsrukcji
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot]. i 2 gości
