Jaki jest symbol tej diody ? - Forum Elektroniczne
wandet
Postautor: wandet » sob 14 lip 2012, 0:21
Mam pytanie.
Jaki jest symbol tej diody ? Wiem że jest to dioda germanowa ale niestety niewiem jaki ma symbol
Gdzie można ją kupić albo jej zamiennik, jeżeli jest?
Jestem z Wrocławia jak by ktoś wiedział, gdzie mogę kupić taką diodę, w którym sklepie na jakiej ulicy?
Re: Jaki jest symbol tej diody ?
Postautor: PI » sob 14 lip 2012, 18:14
Witam; jeżeli to dioda germanowa, to moze byc problem. Juz dawno znikneły z obiegu.
Pomocna może byc informacja, w czym - w jakim układzie - ta dioda pracowała. Rzeczywiście jest tak, że czasem trudno jest diodę Ge zastapic czymś innym, ze wzgledu na szczególnie niskie napięcie Uf; ale zalezy to własnie od miejsca zastosowania tej diody w układzie; nie bez znaczenia sa tez pożądane parametry tej diody....( If, Udrr, fmax)...
Co do sklepów - z tego, co wiem, we Wrocławiu są co najmniej dwie (pewno znacznie wiecej)
firmy (sklepy), które łatwo znaleźć w necie:
- Robotronik
- Poltronik
oczywiście, w wielu przypadkach mozna taka diodę zastąpić jakąś diodą Si, ale zależy to od układu, w jakim ta dioda pracuje..
....btw - z kodu paskowego na diodzie nic szczególnego nie wynika - gdyby trzymac sie pewnej konwencji kodów barwnych, to najprawdopodobniej byłby to "975"; a więc byc może 1N975??
...i po pewnym czasie - konstrukcja, co widac ze zdjecia, moze wskazywac, że nie jest to dioda germanowa; jeżeli kod kolorowy został odczytany prawidłowo, to może to byc Zener
39V...ale pozostałe wątpliwości i tak pozostaja aktualne...
wandet
Postautor: wandet » wt 28 sie 2012, 12:24
Sorry że tak długo odpisywałem ale nie było mnie (Wakacje).. Tutaj masz zdjęcia w jakim układzie pracowała, jest to telewizor "elemis" z matrycą samsung 42"
Obrazek
Dioda została wylutowana czerwoną kreską jest zaznaczone gdzie była
Obrazek
Obrazek
Obrazek
dobrze by było znaleźć dla tej diody jakiś zamiennik
Patrzyć na ten schemat (patrz 6.2.2) że powinna być 79V jeżeli dobrze to odczytałem, więc chyba 1n97 odpada
wandet
Postautor: wandet » wt 09 paź 2012, 20:59
Ref
gadzet21
Postautor: gadzet21 » śr 10 paź 2012, 0:09
Jakie oznaczenia ma płyta zasilania (LJ44-00053B ?).
Element, który wylutowałeś na płycie ma również swoje oznaczenie?
Pozdrawiam,
Gadzet21
wandet
Postautor: wandet » śr 10 paź 2012, 18:26
Płyta ma oznaczenie : LJ44-00068A a ten element RA8001
gadzet21
Postautor: gadzet21 » czw 11 paź 2012, 0:39
Po kilku godzinach szukania wydaje mi się, że jest to element zabezpieczający przeciw przepięciom.
Wskazówkę znalazłem na tych stronach:
http://teleservice.xooit.fr/t826-piece.htm
http://teleservice.xooit.fr/t7069-PLASM ... BRANDT.htm
Na schemacie widnieje element o oznaczeniu DSP-501N
Poszedłem tym tropem i znalazłem to:
http://www.ecplaza.net/eparts/product/1 ... .html#none
http://www.ecplaza.net/eparts/product/1 ... ation.html
i ogólnie;
https://www.google.pl/search?q=%22Surge ... 80&bih=896
Pozdrawiam,
Gadzet21
wandet
Postautor: wandet » czw 11 paź 2012, 21:50
Dzięki za poświęcenie tych paru godzin na ten temat. Mam pytanie czy ten element może być jakiś uniwersalny czy dokładnie taki sam, albo jakiś zamiennik tego elementu ??
