Forum Elektroniczne • Co to za element SMD?
: ndz 21 cze 2009, 20:21
autor: TG3A
: pn 22 cze 2009, 13:52
autor: SQ5AZP
Na mój gust - dioda. tak ok 1A. Może być schottky.
Może więcej informacji?
: pn 22 cze 2009, 21:59
autor: ^Target
niestety, chyba nie tym razem ;)
Bardziej wygląda to na transila SM15T33CA ( http://www.st.com/stonline/products/lit ... s/3080.pdf , str. 8, kod BET). Producenci stosują różne własne oznaczenia i przyznam, że bez logo ST identyfikacja byłaby bardzo utrudniona. Co do samej diody - prawdopodobnie umieszczona na wejściu zasilania, zabezpiecza przed przepięciami. Brak paska na obudowie i końcówka symbolu CA oznacza, że jest to transil dwukierunkowy. Jakieś objawy (nie)sprawności tej diody zauważalne? Na katastrofalne uszkodzenie to nie wygląda...
: pn 22 cze 2009, 22:43
autor: TG3A
Witam szanownych kolegów.
Ten element jest wlutowany równolegle po między K iA2 diody STPS3045CW.
Wymiary 7x6x2mm.
co to...
: wt 23 cze 2009, 0:30
Witam; no dobrze - jest sprawny, czy uszkodzony, bo z tekstu nic takiego nie wynika. W tego typu obudowach moga znajdowac sie różne elementy, niczego nie mozna wykluczyc, ale rzeczywiście - zgodnie z pewną tradycją może to byc element półprzewodnikowy.....poza tym popieram opinię Targeta - to może być transil. I jak często sie tu zdarza - jest zbyt mało danych, zbyt wąski opis układu, aby coś napewno stwierdzić.
: wt 23 cze 2009, 23:24
autor: TG3A
Ten element przy pomiarze omomierzem zachowuje się jak małej pojemności kondensator.
: śr 24 cze 2009, 9:33
autor: ^Target
pomiar elementu wylutowanego, czy w układzie? Generalnie transil poza niewielkim prądem upływu nie powinien wykazywać żadnego przewodzenia. Niewielka pojemność (rzędu 1nF) może być obserwowana, tak by wynikało z dokumentacji. O ile to faktycznie jest transil SM15T33CA, wygląda na sprawny.
: śr 24 cze 2009, 23:16
autor: TG3A
Pomiar wykonano omomierzem V640 przy wylutowanym elemencie a opór jest około 10GΩ w obydwie strony.
Dla porównania wziąłem po trzy nowe diody P6KE6,8CA i P6KE6,8A i pokazało mi następujące wartości: 400/700kΩ i 150/1,3-5MΩ.
: czw 25 cze 2009, 8:08
autor: ^Target
to już była bardzo profesjonalna odpowiedź, oby same takie się pojawiały.
Mamy tu porównanie transili na napięcie 6V8 i 33V, więc rezystancje mogą się znacznie różnić. Jedyny wiarygodny sposób to pomiar takiej diody jak zenerki w układzie stabilizatora. Rezystor szeregowy odpowiednio większej mocy, tak, żeby pomiar dało się w ogóle przeprowadzić, a prąd przewodzenia rzędu 0.5A (ewentualnie zasilacz z ograniczeniem prądowym i napięciu ok 40V). Na kilka sekund nic się nie powinno przegrzać. Jeśli dioda wykaże swoje napięcie nominalne w obie strony. to znaczy, że działa poprawnie. Jakkolwiek, w obecnej sytuacji dioda ta nie wpływa albo ma bardzo znikomy wpływ na resztę układu (o ile jest w torze zasilania). Dlaczego zatem jest ona obiektem zainteresowania i jakie są objawy niesprawności (o ile) całego urządzenia?
: ndz 28 cze 2009, 22:53
autor: TG3A
Próbuję naprawić zasilacz DC/DC i jest wiele elementów mi nieznanych między innymi ten stąd to moje pytanie.
