2 telewizory i prostownik po powodzi.Da się naprawić??
Głośnik1234@@
Postautor: Głośnik1234@@ » pn 14 cze 2010, 21:01
Witam.Dostałem od mojej cioci dwa telewizory kolorowe i prostownik.Prostownik po wyschnięciu działa ale ma przebicie,telewizory się nie włączają.Da się jakoś naprawić te telewizory czy nadają się tylko na złom??W prostowniku przecięty jest przewód i najprawdopodobniej to on robi przebicie.Proszę o odp.Pozdrawiam
Baster
Postautor: Baster » wt 15 cze 2010, 14:07
Co do telewizorów to sprawdź bezpieczniki. Ale obawiam się, że mogło się też wydarzyć coś poważniejszego zwłaszcza jeśli tv były podłączone do prądu. Zerknij jeszcze do środka i sprawdź czy tv nie są zanieczyszczone!
A z kablem od prostownika to spróbuj zlutować, jeśli nadal będą przepięcia to pomoże jedynie wymiana kabla, no albo prostownik do kosza...
Powodzenia
Głośnik1234@@
Postautor: Głośnik1234@@ » wt 15 cze 2010, 15:45
W TV to na 100% nie bezpieczniki,bo świecą diody POWER,ale brak obrazu i dźwięku.Prostownik to dokładnie taki jak ten: http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1064960667
Niezły ten prostownik no nie?Jak to nie kabel przebija to co??
