Pralka Zanussi FJ 903 CV , w ogóle nie kręci silnik . - Forum Elektroniczne
ryszard
Postautor: ryszard » sob 27 sty 2007, 1:10
Postautor: movzx » sob 27 sty 2007, 19:01
Zanussi
Postautor: PI » sob 27 sty 2007, 23:52
ryszard
Postautor: ryszard » ndz 28 sty 2007, 1:50
diodus
Postautor: diodus » ndz 28 sty 2007, 11:53
ryszard
Postautor: ryszard » ndz 28 sty 2007, 13:59
pralka
Postautor: PI » ndz 28 sty 2007, 23:30
pralka...
Postautor: PI » pn 29 sty 2007, 22:13
Witam; załączam schemat jednej z pralek Whirlpool'a - tylko jako pewien przykład. Może nie miec nic wspólnego z Zanussim, mogą byc i pewno są pewne elementy zbiezne, choćby sposób połączenia silnika głównego.
WAP8788-D-08.pdf
(78.97 KiB) Pobrany 1696 razy
ryszard
Postautor: ryszard » wt 30 sty 2007, 18:47
Witam , dziękuję za odpowiedzi i za pomoc . Rzeczywiście jedna szczotka miała ok. 7 mm a druga ok. 9mm , ta pierwsza już nie dotykała komutatora i widać że z tego powodu komutator się przypalił . Po włożeniu nowych szczetek podłączyłem silnik przez żarówkę 200 W no i okazało się że kręci tylko na szczotkach idzie ogień . Podłączyłem programator , włączyłem pralkę na pranie i silnik pracuje z tym że przy maksymalnych obrotach wirowania szczotki dosyć mocno świecą . Czy to prawda że szczotki powinno się zfazować ? żeby przybliżyć powierzchnię nowej szczotki do powierzchni szczotki dotartej ? i co jaki czas powinno się je wymieniać ? . Teraz już wiem że gdy sprawdzałem napięcia zasilania silnika to po przekręceniu programatora powinienem troszkę odczekać i doczekałbym się tych napięć z programatora na szczotki i z programatora jeden przewód i drugi z wyjścia triaka , na uzwojenie stojana . Teraz elegancko pierze ale muszę poszukać do mojego silnika nowego wirnika albo cały silnik . Ten silnik to : MCA 38/64-148/ZN1 ; 13400 n- 2A - 410 W ; Cod. 12405480/0 ; 220/240 V - 50Hz -cl. B/F .
Dziękuję za pomoc i proszę o odpowiedzi .
Pozdrawiam .
Postautor: movzx » wt 30 sty 2007, 21:23
Skoro dziala, a ma tylko przypalony (lekko) komutator, mysle ze nie ma sensu kupowac nowego silnika (pewnie kosztuje nieludzkie pieniadze) - sa (w kazdym razie byly) zaklady zajmujace sie ratowaniem takich przypalonych komutatorow - mysle ze warto sprobowac.
Chyba ze gdzies po drodze wirnik dostal zwarcia i dlatego swieci.
PS. Nie slyszalem o fazowaniu szczotek, zwykle same sie po krotkim czasie docieraja, wlaczenie calego prania bez obciazenia moze im na poczatek pomoc.
ryszard
Postautor: ryszard » wt 30 sty 2007, 22:38
Witam , dziękuję za odpowiedź .
Pozdrawiam .
pralka
Postautor: PI » śr 31 sty 2007, 1:07
Witam; nie ma sensu wymieniania całego silnika, może sie okazać, że mozna kupić sam wirnik, ale to tylko wtedy, gdyby był uszkodzony. Jak pisałem, wirnik mozna sprawdzic, czy nie ma zwarć zwojowych, ale to mozna tylko zrobic w niektórych zakładach zajmujących się przezwajaniem maszyn elektrycznych. Często wystarcza dokładne przeczyszczenie komutatora bardzo drobnym papierem ściernym (600 - 800) i przemycie benzyna ekstrakcyjną lub alkoholem izopropylowym. Warto zwrócic uwagę, w jakim stanie jest komutator - czy lamelki są gładkie, bez wżerów, czy nie jest wytarta głeboka ścieżka od szczotek i w związku z tym,czy nie wystają pomiędzy lamelkami płytki izolacyjne (zazwyczaj mikowe). Wystawanie tych elementów izolacyjnych powoduje podrywanie szczotek i zwiększone iskrzenie. Naprawa takiego komutatora jest w mikromaszynach prawie niemozliwa, w duzych maszynach, jeżeli jest to jeszcze możliwe wyfrezowuje się te przekładki za pomoca specjalnej "maszynki". Tak, czy inaczej, te przekładki nie mogą byc na jednym poziomie z lamelkami komutatora. Co do docierania szczotek, raczej się tego nie robi, jak pisze movzx, same sie dotrą i to dość szybko.
W pewnych przypadkach mocno zniszczony komutator można przetoczyc, ale jest to zajęcie dla bardzo dobrego tokarza. Co do pracy silnika - silnik ze zwarciem pracuje ciężko, nie osiąga pełnej mocy i szybko sie przegrzewa; ciągnie też na komutatorze smugę ognia - dość intensywną, obejmująca prawie cały komutator. To tyle.
ryszard
Postautor: ryszard » śr 31 sty 2007, 19:06
Witam , dziękuję za odpowiedź . Zrobię dokładnie jak Kolega radzi i o efekcie napiszę , ale to za kilka dni . Nie mam innego wyjścia bo pralka mi się podoba , prawie jak nowa tylko tyle że części nie ma ani w internecie ani w handlu taka sama sytuacja ze schematem .
Pozdrawiam .
ryszard
Postautor: ryszard » ndz 03 cze 2007, 14:07
Witam . Miałem zrobić tak jak zalecił kolego PI , zakupiłem materiały : papier 800 i 2000 oraz alkochol izopropylowy .. ale na tym się skończyło . Od ostatniej odpowiedzi jestem na wyjeździe (3 miesiące) ale pralka jak na razie pierze i ladnie kręci - tak więc może szczotki i komutator się jakoś same dotrą . Na tym zamykam temat .
Pozdrawiam .
