samsung cx5312w problem z obrazem
lorts
Postautor: lorts » ndz 13 kwie 2008, 12:25
witam mam problem z ww tv przez cały ekran jest cienka pionowa linia dzwięk jest . cewki odchylenia są ok. czy do wymiany układ odchylenia pionu , kondki
Samsung...
Postautor: PI » ndz 13 kwie 2008, 23:48
Witam; jeżeli to rzeczywiscie pionowa linia, to nalezy sprawdzic dokładnie wszystkie lutowania i złacze cewek na płycie głównej - to wszystko w obwodzie cewek odchylania poziomego. W tym modelu jest tego niewiele; C410, L405, R417(Bezpiecznikowy!!!), C411, L450, R418. Układ odchylania pionowego nie ma tu nic do rzeczy, jeżeli jest to PIONOWA linia.
lorts
Postautor: lorts » pn 14 kwie 2008, 17:07
witam przepraszam nie pionowy tylko poziomy (czeski błąd) napięcia na tda3653 dziwne brakuje kilku na
1-0v
2-masa
3-0v
4-masa
5-24,6v
6-25,8v
7-3,1v
8-0v
9-26,5v
układ wymieniony i bez zmian
kondesatory w okolicy tda wymienione. Morze uszkodzony układ tda2579a
Samsung...
Postautor: PI » wt 15 kwie 2008, 0:33
Witam; rzeczywiście, jest nie tak...Proponuję przede wszystkiem pomierzyć "na zimno", czyli omomierzem: pin 1 TDA2579 do masy, pin3 TDA3653 do masy. Bardzo wazny jest C301 - 100u/50V i D301 - 1N400x; jezeli sa wadliwe, beda problemy. Co do TDA2579 - najlepszy byłby do diagnostyki oscyloskop, jeżeli go nie ma - czy napięcie na pinie 1 tego scalaka jest = zero?? Jeżeli tak, to byc może on jest winien lub jakiś element w jego aplikacji (zwiazany z generacja sygnału V).
Jeszcze jedno - 0V na pinach 1 i 3 3653 to jest bardzo dziwna sytuacja - moze warto jednak skupic sie głównie na tym układzie???
Dalej - czy sprawdzony lub wymieniony był C306 - 2200u/35V oraz R309 - 1om?? Sa to elementy obwodu wyjsciowego; przerwa w tym obwodzie (cewki, C306, R309) powoduje blokadę układu TDA3653.
lorts
samsung cx5312w poziomy pasek
Postautor: lorts » wt 15 kwie 2008, 17:26
Sprawdziłem tak jap PI poradził i nie ma przejścia do masy między wskazanymi pinami. sprawdziłem podane elementy podmieniłem jeszcze raz tda3653 wymieniłem kondki c301 , c304 , c163 , c307 , c425 , c313 , cc314 , c421 .C306 podmieniłem i jest to samo po włączeniu tv pozioma niebieska kreska przez ok 1s ekran staje się mleczny i z powrotem jest czarny z kreską. Brak mi pomysłów
Samsung...
Postautor: PI » wt 15 kwie 2008, 23:27
Witam;no to teraz czas na TDA2579 - proponuje posprawdzać napięcia i po porównaniu ze schematem ewentualnie wymienic go. Byc może cos wyniknie z pomiarów napięć na tym scalaku.
lorts
Postautor: lorts » śr 16 kwie 2008, 16:13
Witam tda2579 wymieniłem wcześniej i bez zmian i o ile pamiętam część napięć była inna niż na schemacie (piszę dlatego że wyjołem płytę z tv)kondki w aplikacji układu wymieniłem :(
lorts
Postautor: lorts » śr 16 kwie 2008, 20:24
temat zamknięty po ponownej wymianie c819 (wydawał się być dobry bo był niedawno wymieniany )tv ruszył, dziękuję za zainteresowanie kolego PI pozdrawiam Tomek.
lorts
samsung
Postautor: lorts » śr 23 kwie 2008, 8:21
powtórka z rozrywki ta sama usterka ponownie :twisted:
Samsung....
Postautor: PI » śr 23 kwie 2008, 20:14
Witam; proponuję posprawdzac dokładnie lutowania w poszukiwaniu "zimnych" lutów, szczególnie w okolicach narazonych na wieksze podgrzewanie - w tym okolice trafopowielacza. Sposobem na wykrycie "zimnych" lutów (jednym z...) jest uginanie płyty głównej podczas pracy OTV, w róznych kierunkach - z zachowaniem środków ostrozności i niezbyt intensywnie (kilka mm). Poza tym, pomierzmy napięcia na pinach TDA2579.
lorts
samsung
Postautor: lorts » ndz 04 maja 2008, 18:26
usterką okazał się uszkodzony układ TDA3653 (miał zwarcie między pinem 4 a 5)po wymianie tv odpala ale co mogło być przyczyną uszkodzenia
lorts
samsung następny problem
Postautor: lorts » pt 26 wrz 2008, 19:21
i znowu nastąpił kolejny problem z tv brak głosu obraz jest pod skosem i skacze (////)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider]. i 18 gości
