potrzebuje porady na temat naprawy Discmana
: śr 19 sty 2005, 20:31
autor: kowal666
witam..mam problem z discmanem CDmp3.. nie czyt mi plyt..to znaczy czasem zlapie i odtwarza bez bledu lecz jesli nie chce zlapac to juz nie zlapie do konca tylko kreci i nic..(zastanawiam sie czy to wina lasera czy tez np zawieszenia krzywego)..model firstAustria 2062 z radiem.. ps..pytanie czy wiazke lasera powinno byc widac np na kartce papieru przykladanego do niego i czy jest to jeden promien ?
pozdrawiam i czekam na odpowiedz../kowal /jasniepankowal@interia.pl
problemy z disc.....
: śr 19 sty 2005, 22:26
Witam; pierwszą przyczyna może byc zabrudzona optyka pick-up'a, drugą wyczerpanie sie lasera, czyli spadek mocy lub jego uszkodzenie, co zdarza sie rzadko, ale jednak. Aby laser zaczął pracować, zazwyczaj musi byc zamknięta obudowa urzadzenia; wszystkie czytniki CD są wyposażone w odpowiednią blokadę - ma to chronić użytkownika przed "strzałem" lasera w oczy; mimo znikomej mocy lasera w czytnikach CD naswietlenie oka strumieniem światła laserowego może być paskudne w skutkach. Nie należy zaglądać w optykę lasera patrząc wzdłuż osi optycznej ("prostopadle"), świecenie widac przy niezbyt silnym świetle zewnetrznym pod pewnym kątem lub własnie na kawałku papieru, najlepiej pergaminu umieszczonego w płaszczyźnie płyty. Pozornie jest to słabe światło, ale przy tej długości fali główna moc pozostaje w paśmie niewidzialnym, czyli w podczerwieni. Czyszczenie optyki wymaga dużej ostrożności i odpowiednich materiałów - łatwiej jest ja uszkodzic, niż oczyścić. Zalecany jest wyłącznie absolutnie czysty alkohol izopropylowy oraz specjalne czyściki. Rózne będące w sprzedazy płyty czyszczące i inne wynalazki budza duże wątpliwości.
Z kolei laser o obniżonej mocy w zasadzie nadaje sie do wymiany; można go troche "podkręcic", ale to przyspieszy jego koniec.
Co do ilości wiązek - to zalezy od koncepcji, może byc jedna, moga byc trzy, co jest znamienne dla głowic Sony. Gołym okiem jednak tego nie zauważymy. Moc lasera w czytniku CD mierzy sie pośrednio przez pomiar oscyloskopowy odczytanego napięcia w,cz, (t zw. wysokość oka; amplituda tego przebiegu podawana jest w instrukcji serwisowej) lub bezpośrednio za pomocą odpowiednio skalibrowanego miernika mocy promieniowania czytników laserowych.
