[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 590: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 646: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable Głośność pracy statecznika T5, a T8 - Forum Elektroniczne
• Strona 1 z 1
Jak wygląda sprawa jeśli chodzi o głośność pracy stateczników elektronicznym do świetlówek T5, a T8? Chcę aby głośność ta była jak najmniejsza (niemiłe wspomnienia ze statecznikami magnetycznymi ) i zastanawia mnie to czy jest jakaś różnica w głośności pracy między tymi dwoma statecznikami.
Oki uznaje, że to głupie pytanie i oba działają tak samo. Do świetlówki którą potrzebuje (25W) znalazłem taki statecznik http://allegro.pl/zestaw-oswietlenia-plant-t8-1x25w-74cm-tridonic-i5230843428.html Na aukcji sprzedawca pisze, że oferuje statecznik "Tridonic BASIC sl 1 x 26 W (obsługujący świetlówkę 25 W)". Tak więc statecznik będzie miał o 1W do dyspozycji za dużo. Czy to jakoś odbije się na świetlówce?
To dla mnie ważne, bo świetlówka która będzie do niego podłączona to koszt 85 zł:)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1191: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1191: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
• Strona 1 z 1
