ZABEZPIECZENIA W O. PRZED PRZEKROCZENIAMI napiec wejscia
piesmj
ZABEZPIECZENIA W O. PRZED PRZEKROCZENIAMI NAPIEC ZASILANIA
Postautor: piesmj » pn 19 cze 2006, 19:08
Prosze o pomoc!
Dostalem temat ZABEZPIECZENIA W O. PRZED PRZEKROCZENIAMI NAPIEC ZASILANIA i NAPIĘĆ WEJŚCIOWYCH
Szukam czegos na ten temat ale nie moge nic znalesc - mysle ze nie bardzo wiem jak szukac. BLAGAM POMOCY
piesmj
Postautor: piesmj » pn 19 cze 2006, 20:31
O co tu chodzi? moze mi ktos podpowiedziec co mam zamiescic ?
diodus
Postautor: diodus » wt 20 cze 2006, 0:38
Witam...
W pospiechu(bo późno) załaczam fotki z jakiejś kniżki. Trochę mało i sucho opisane - ale chyba na początek wystarczy.
wielkie dzieki
Postautor: Gość » wt 20 cze 2006, 16:52
Jezu wielkie dzieki mysle ze choc troszke mnie to naprowadzi -> jakby co to pisz postaram sie odwdzieczyc
piesmj
wiekkie dzieki i podziekowania
Postautor: piesmj » wt 20 cze 2006, 17:07
Naprawde wielkie dzieki wiem juz czego szukac do tej pracy.
Nie chce byc upierdliwy, ale czy moge przy okazji napisac o komparatorze?
diodus
Postautor: diodus » czw 22 cze 2006, 1:02
Aaaaa pisz ;). Po to jest forum... Jak ktoś bedzie wiedział to zapewne odpowie. Więc o co chodzi z tym komparatorem?
piesmj
Postautor: piesmj » czw 22 cze 2006, 18:56
no wlasnie nie wiem czy do tych zabezpieczen moge dodac w opisie komparatoe
Postautor: movzx » pt 23 cze 2006, 0:34
Kon jaki jest, kazdy widzi... skoro praca ma byc o zabezpieczeniach to wydaje mi sie ze na miejscu bedzie (ewentualnie) jedynie baardzo krotkie wprowadzenie, moze typu: wzmacniacz taki a taki, parametry takie i takie... Wieksza ilosc informacji moze zasugerowac czytajacemu brak "konkretow" na glowny temat pracy... Zreszta wszystko zalezy jak sie do tego podejdzie.
Ale sie rozgadalem o pierdołach ;)
diodus
Postautor: diodus » pt 23 cze 2006, 22:22
moge jeszcze podpowiedzieć, że oprócz tego iż zabezpieczenie wejśc z jednej strony jest uwarunkowane ochroną przed przekroczenim maksymalnych dopuszczalnych napięć i prądów, tak aby układ nie uległ uszkodzeniu. To jeszcze może słuzyć jako ogranicznik zakresu. Czyli zabezpieczać układ nie tyle przed zniszczeniem, co przed np przesterowaniem. Dla przykładu np w starych wzmacniaczach operacyjnych uA709 wystepowało zjawisko "latch up" czyli blokowania sie (nasycania) stopnia końcowego przy przesterowaniu.
I jeszcze ważna sprawa, a w zasadzie sedno sprawy... Zabezpieczenie oprócz tego ze powinno być skuteczne, to w dodatku nie powinno wpływać na pracę całego układu i pogarszać jego parametrów. Dla przykładu: zależy nam na jak najmniejszej pojemności wejścia - a dajemy transile albo diody zenera które mają sporą pojemnośc własną(rzędu setek pF). Niby układ zabezpieczony, ale celu jeśli chodzi o funkcjonalnośc nie osiągamy. Albo przykład z życia. Zobacz pedeefa do OPA627 str 11. Pokazano jaka jest róznica w prądzie upływu pomiedzy diodą 1n4148 a układem zastepczym wykonanym na FETcie(25nA vs. 1pA) a sam OP ma prady wejsciowe polaryzacji rzędu kilku pA. Tym samym "zwykła" dioda na dzień dobry degraduje parametry wejścia o rząd wartości. A na dodatek prąd wsteczny diód rosnie wraz ze wzrostem temperatury, więc mamy dodatkowy problem - dryft temperaturowy układu zabezpieczającego naniesiony na dryft własny OPA.
Wypada nadmienić także ze powyższe problemy dotyczą takze np zabezpieczeń przepięciowych w torach sygnałowych.
Moze te wypociny jeszcze coś wniosą do tematu. :roll:
mariusz.s
Postautor: mariusz.s » ndz 25 cze 2006, 18:12
witam ,generalnie jesli chodzi o zabezpieczenie wejsc wzmacniacza op.to stosuje sie na wejsciu diody,jedna dioda podlaczona anoda do wejscie katoda do masy,druga odwrotnie,i wtedy max nap.wej jest rzedy ok 0,6V a jesli chcemy zabezpiczyc wejscie pradowo to stosujemy rezystory lwaczone w szereg
