PROBLEM Z EFEKTEM TONE BURNER - Forum Elektroniczne
dymek1964
Postautor: dymek1964 » sob 12 sty 2008, 14:24
Witam serdecznie wszystkich.Jestem amatorem efektów gitarowych ale z elektroniki nie bardzo.Mam problem z tym http://www.generalguitargadgets.com/dia ... 3tb_sc.gif oto schematem ,nie są podane jakie tranzystory tam mają być .To jest stronka http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26 tym efektem . Jeśli by ktoś był tak dobry i spojrzał na to będe bardzo wdzięczny.
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » sob 12 sty 2008, 17:31
Myślę, że powinny to być tranzystory germanowe, raczej dowolne. Kiedyś jak budowałem podobne układy, to używało sie podstawek pod tranzystory. Wtedy to łatwo można było je podmieniać i eksperymentować z różnymi egzemplarzami.
Znalazłem schemat zbliżony do tego (nieco) i sam zobacz, że takie właśnie tam są wymienione.
Obrazek
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » sob 12 sty 2008, 17:51
Jeszcze tu jest podobne rozwiązanie i tam m.in. podano tranzystory AC128. Nie mnie jednak (według mnie) zastosuj dowolne germanowe jakie pozyskasz z demontażu. Powinny to być raczej m.cz.
http://www.guitarraonline.com.ar/lapeda ... bender.htm
dymek1964
Postautor: dymek1964 » sob 12 sty 2008, 18:31
zastosowałem diody germanowe ASY33S ale nie odezwało sie nic może to wina tej diody 1N270 bo ja tam wstawiłem DG215
dymek1964
Postautor: dymek1964 » sob 12 sty 2008, 19:49
sory nie diody tylko tranzystory ASY33S
efekt gitarowy...
Postautor: PI » ndz 13 sty 2008, 0:26
Witam; wydaje mi sie, że wieksze szanse powodzenia ma układ tb3tb z generalguitargadget ze względu na sposób zasilania Q3. Ten układ, który pokazał Kol. Andriusza tez powinien działac, ale z pewnością wymaga dość dużej amplitudy napięcia sterujacego - napewno nie wystarczy sygnał bezpośrednio z przetwornika. Co do tranzystorów - ASY33 (ASY34 itd) to były bardzo fajne tranzystory i dobrze nadawały sie do konstrukcji audio; były to chyba ostatnie tranzystory germanowe produkowane przez CEMI, głównie z przeznaczeniem do sprzętu profesjonalnego i układów przemysłowych. Jeżeli układ nie daje oznak "życia", to trzeba by zacząć od pomiaów napięć i to wszystko wyjaśni. Chce tez zwrócić uwagę, że bez problemu mozna zastosować współczesne tranzystory krzemowe, dokonując nieznacznych modyfikacji - właściwie ograniczających się do zmiany wartości kilku rezystorów w otoczeniu Q1 i Q2. Nie ma tez znaczenia, czy będą to PNP czy NPN - tu adaptacja układu jest równie prosta. Ostateczny wynik będzie pewno wymagał poeksperymentowania z tymi układami.
dymek1964
Postautor: dymek1964 » ndz 13 sty 2008, 14:29
DZięki za wyczerpującą odpowiedż tylko co z tą diodą ja tam wstawiłem germanówke ale nie 1N270 tylko jakąś 215 i nic wiecej na niej nie pisze niewiem czy taka moze być
dymek1964
Postautor: dymek1964 » ndz 13 sty 2008, 14:43
DZięki za wyczerpującą odpowiedż tylko co z tą diodą ja tam wstawiłem germanówke ale nie 1N270 tylko jakąś 215 i nic wiecej na niej nie pisze niewiem czy taka moze być,a może to trzeba podłączyć za multi efektem nie prubowałem ale moze warto sprubować
efekt...
Postautor: PI » ndz 13 sty 2008, 22:02
Witam; uważam, że jakakolwiek germanowa dioda bedzie tu odpowiednia, mam na mysli oczywiście popularne diody małej mocy. Wazne, żeby była sprawna. Mozna by spróbowac z diodą krzemową, ale te diody maja wyzsze napięcie progowe (przewodzenia) i efekt wystapi przy wiekszych wysterowaniach. Bardziej odpowiednia byłaby jakas popularna dioda Schottky'ego ( mają niższe napięcie progowe) np. BAT82, czy cos z tych rzeczy. W kazdym razie trzeba po prostu "pobawic się" z tym układem. Jak wspominałem wczesniej - z pewnością wymaga on wysterowania sygnałem o wyższej amplitudzie, niż sygnał wprost z przetwornika, czyli trzeba by go właczyć za jakimś przedwzmacniaczem.
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » pn 14 sty 2008, 16:28
Daj dowolna diodę germanową, przykładowo popularną AA119, 120 a nawet poczciwą z serii DOG i póki co nie kombinuj z innymi. Pamiętam jak przed laty bawiłem sie w takie "klocki" to ogromne znaczenie miało stosowanie właśnie germanowych elementów, tam, gdzie były konieczne. Krzem nie za bardzo się spisywał. Robiłem na wspomnianych ASY i rzecz jasna na serii TG, np. TG3A, TG5.
dymek1964
Postautor: dymek1964 » śr 16 sty 2008, 11:04
Chyba sobie dam spokuj z tym efektem bo szkoda moich nerwów sprubuje czego innego. A może ktoś wie czy da się podrasować wzmak lampowy 4,5W na więcej mocy?z góry dzięki za pomoc.
dymek1964
Postautor: dymek1964 » pn 21 sty 2008, 10:39
Odpaliłem to w końcu żle miałem zasilanie podłączone i dlatego nie dało sie uruchomić ale niewiem czy elektrolity nie poszły bo chwile gra i wycisza się
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » czw 24 sty 2008, 13:03
Jeżeli jakiś elektrolit poszedł to tylko ten w zasilaniu. Nie jest on niezbędny do prób. Przypuszczam, że wina leży w uszkodzonym tranzystorze lub zrobiłeś jakiś błąd przy montażu.
dymek1964
Postautor: dymek1964 » pt 25 sty 2008, 15:27
Witam.Problem sie skończył uszkodzony był przełącznik 3 pozycyjny ale dałem nowy i jestem pod wrażeniem tego efektu poprostu ogień :D myśle że na tym zakończe ten temat chyba że ktoś ma jakieś pytania. Pozdrawiam wszystkich.
