Problem z zasilaczem -/+15
Klyszcz
Postautor: Klyszcz » ndz 29 cze 2008, 0:17
Czy miał ktoś taką sytuacje ze na wyjściu za stabilizatorem i kondensatorem 2200uF otrzymuje zamiast -15V napięcie -16V?? Sprawdzałem poprawność podłączenia stabilizatorów i jest dobrze tego jestem pewien...dodatnie napięciec uzyskuje dobre...prosze o jakąs rade!! Schemat zamieszczam poniżej!! Z góry dziekuje
scemat zasilacza.pdf
(8.09 KiB) Pobrany 495 razy
zasilacz...
Postautor: PI » ndz 29 cze 2008, 0:56
Witam; jakies niewielkie odchyłki od wartosci nominalnej sa oczywiście dopuszczalne i to wynika z datasheet'u dla tych układów, ale nie aż tyle. Na schemacie numeracja wyprowadzen dla układów 78xx i 79xx nie odpowiada prawdzie. Moze w tym jest problem???
Dla 78xx i obudowy TO220 jest 1- in, 2- GND, 3- out;
dla 79xx i tej samej obudowy jest 1 - GND, 2- in, 3- out.
Oczywiscie, nie można wykluczyc, że którys 79xx jest poza klasą lub jest uszkodzony.
Klyszcz
Postautor: Klyszcz » ndz 29 cze 2008, 11:32
tak na schemacie jest błąd ale instalowane są tak jak napisałes, dzieki za zwrócenie uwagi ze jest błąd na schemacie.
Postautor: rallus » ndz 29 cze 2008, 18:43
Spróbuj mierzyć napięcie pod obciążeniem tego stabilizatora ujemnego. Ja miałem coś podobnego w zasilaczu symetrycznym ale +/- 5V. Ujemny stabilizator bez obciążenia głupiał. Wymieniłem na drugi i było to samo. Dopiero jak go obciążyłem to problemy się skończyły.
Klyszcz
Postautor: Klyszcz » ndz 29 cze 2008, 20:08
Bo do zasilacza podłączam jeszcze generator i maks mam +/-15V. Ale spróbuje od razu podłączacy ten genratot(ICL 8038) moze bedzie działać!! dzieki
zasilacz...
Postautor: PI » pn 30 cze 2008, 0:38
Witam; rzeczywiscie, zgadzam sie całkowicie z opinią "rallusa" - dobrze jest wstepnie obciążyć zasilacz nawet w kilkunastu %; bez minimalnego chocby obciążenia może byc niestabilny z punktu widzenia napiecia wyjsciowego - jakkolwiek w datasheet'ach nie ma tego typu informacji.
Klyszcz
Postautor: Klyszcz » pn 30 cze 2008, 14:12
czyli mam rozumiec ze jeszcze przed bezpiecznikami moge rezystory podłączyć równolegle do kondesatorów wtedy unikne tego skoku na wyjściu??
Postautor: rallus » pn 30 cze 2008, 18:33
Niekoniecznie musisz na stałe obciążać dodatkowo te stabilizatory. Wystarczy na czas prób jeśli uruchamiasz zasilacz osobno. W czasie normalnej pracy zasilacz jest obciążony i to powinno wystarczyć.
zasilacz...
Postautor: PI » wt 01 lip 2008, 0:48
Witam; pozdrawiam kolege "rallus'a"... bardzo rozsądna uwaga. Pisze to tylko jako kontynuację naszych rozważań o stabilizatorach scalonych. Zwracam jednak uwagę - mimo wszystko - że sam stabilizator może "nie trzymać" parametrów. W końcu - zyjemy w swiecie podróbek!!!
Klyszcz
Postautor: Klyszcz » wt 01 lip 2008, 9:36
Ok...dziekuje panowie za rade...już wszystko gra... pozdrawiam!!
