Forum Elektroniczne • tranzystor
tranzystor
: ndz 05 sie 2007, 17:37
autor: arek 59
Mam problem. Czy tranzystory 2SA1943 i 2SC5200 to tranzystory biopolarne? BD911 i BD912 to też biopolarne? Jak żle piszę to poprawcie mnie.:? Przy napięciu +/- 60V i głośniku 4 om jaką moc byn użyskał jeśli trafo mam 700W i chcę uzyskać 2*300W czy to możliwe?:? Gdzieś tak na oko mi się te 2*300W wydaje. Proszę o pomoc. Bo robię tani wzmacniacz o mocy 2*300W z tymi końcówkami SC i SA, a wzmacniaczem sterującym będzie przerobiona płytka od starej unitry AT9115. Całość zasilana +/-60V. Jeśli uruchomię i zadziała to cały schemat płytki i połączeń wstawię na forum.:?
: ndz 05 sie 2007, 19:37
autor: roman21
ZJedne jak i drugie są to tranzystory bipolarne.2SA1943 i 2SC5200 są preferowane do wzmacniaczy o mocy 100Wat.Ich dane znajdziesz np; tu www.datasheetarchive.com Transformator zasadniczo powinien byc wystarczający.
: ndz 05 sie 2007, 23:16
autor: movzx
Ich dane są tutaj na Elenocie, czy tak trudno sprawdzić???? Jakby się Kolega pofatygował ściągnąć sobie PDF, jest podana maksymalna moc rozpraszana 150W, więc o 300W można spokojnie zapomnieć. Trafo z takim zapasem mocy to też dość ryzykowne rozwiązanie - zwłaszcza że na 99% na trafo jest podana moc nie w W a VA, co robi dość dużą różnicę...
: wt 07 sie 2007, 18:37
autor: arek 59
Dzięki za odpowiedz. :wink: To na te 2*300W trzeba 3 pary tranzystorów SA i SC na kanał. Trafo ma 700VA i napięcia na wyjściu 2*46V i kondensatory 4*10000uF/63V oraz mostek gretza 35A. Po odfiltrowaniu daje mi 2*68V. Można tymi kondensatorami spawać bez problemu. Jak będzie zwarcie na wyjściu to tranzystory mocy mogą się spalić, najlepiej na wyjściu dać z 7A bezpiecznik i na zasilaiu +/- końcówki też powinno się dawać bezpieczniki 7A bo jak się wzbudzi to prąd pójdzie przez końcówki, a jak wstawie bezpiecznik to tak łatwo się nie spali i problem rozwiązany. Przedwzmacniacz jest bardzo prosty, zawiera tylko 6 tranzystorów, trochę rezystorków i kondensatorków na kanał. Wszystko mieści się na płytce 5-8cm. Buduję wersje stereo. Jak ładnie zadziała to schemat i wszystko umieszczę na forum.
: wt 07 sie 2007, 20:13
autor: arek 59
Kupuje tranzystory SA i SC w eltexco czy dobrze myślę? Jeśli ktoś uruchamiał to niech odpisze jak działają i czy te 100W wytrzymuje.
: śr 08 sie 2007, 17:44
autor: roman21
Zbudowałem wzmacniacz na tych tranzystorach, u mnie grał około 6-mcy, teraz u znajomego już ponad rok. w wersii 2x100 wat.Sprawuje się bardzo dobrze.
: czw 09 sie 2007, 19:16
autor: arek 59
Mam problem. Czy tranzystory BD139 i BD140 wytrzymają by wysterować 3 sztuki 2SA1943 i 3 sztuki 2SC5200? Może jako sterujące wykorzystać BD911 i BD912? Zamiast BF457 mogę wykorzystać BD139? Proszę o pomoc! :? :roll:
: sob 11 sie 2007, 18:27
autor: roman21
Para BD139. BD140 będzie za słaba,potrzebne będą tranzystory większej mocy,mogą to byc BD911,BD912(choc będą co nieco na wyrost).Co do drugiego to BD140 jest tranzystorem pnp , natomiast BF457 jest to npn więc niestety nie da się ich zamienic.O przepraszam żle odczytałem ,chodzi o BD139, można ale może to miec wpływ na charakterystykę przenoszenia tego wzmacniacza.
: sob 11 sie 2007, 21:47
autor: arek 59
Dzięki za odpowiedż. Właśnie te tranzystory bd911 i bd 912 wlutowałem już zamiast bd139 i bd 140, jeszcze nie uruchomiłem ale musiał bym się liczyć większym prądem spoczynkowym. Znów problem bo za słaby przedwzmacniacz do sterowania bd911 i bd912, wymienił bym bf457 na bd139, bc237 na bd139 i bc307 na bd140 czy zostawić bez zmian?
: sob 11 sie 2007, 21:50
autor: arek 59
Jest to przeróbka wzmacniacza AT9115.
: ndz 12 sie 2007, 16:46
autor: roman21
Tranzystor BF457 Możesz zastąpic BD139,reszty bym nie ruszał.W Twojej przeróbce jest jeden bardzo istotny problem, mianowicie zasilanie.Oryginał jest przystosowany do+/- 20V ,o ile Ty dasz 60 to efekt końcowy może byc nieciekawy.
: wt 14 sie 2007, 15:33
autor: arek 59
Jak to orginał +/- 20V niewiem o co tu chodzi. W tym wzmacniaczu tranzystorami mocy będą 2sa1943 i 2sc5200 po 3 pary na kanał, sterujące to bd139 i bd140 i reszte bez zmian, napięcie zasilania końcówki będzie +/-50V, a przedwzmacniacza i sterujących to +/-30V. Może mi się wydaje że pójdzie. Jest to przeróbka wzmacniacza AT9115. Zamiast tranzystorów bd911 i bd912 wstawie te 2sa1943 i 2sc5200 po 3 pary na kanał, napięcie od końcówek do wzmacniacza AT9115 będzie obniżone przez rezystory 100 om i do sprzęzenia zwrotnego też rezystor 100 om. Jak popełniam błędy i coś będzie nie możliwe to poprawcie mnie.
: śr 15 sie 2007, 18:18
autor: roman21
Przepraszam ,oryginalna końcówka mocy jest zasilana napięciem +/- 34V
.Ty chcezs zamienic na +/-50V, w ten sposób zmienisz również zasilanie stopni wejściowych wzmacniacza T103,T104,T105,zmienisz ich charakterystykę przenoszenia.Są tam również kondensatory pracujące na niższe napięcie,mogą paśc .Zeby zachowac punkt pracy tych tranzystorów przy wyższym napięciu,Musiałbyś zmienic rezystory doprowadzające napięcie.
: śr 15 sie 2007, 22:19
autor: arek 59
No tak wstawie na zasilaniu rezystory 270 ohm na każdą dałąż zasilania oraz do sprzężenia zwrotnego też rezystor 270 ohm, a końcówka mocy bezpośrednio z zasilacza +/-50V.
: czw 16 sie 2007, 0:05
autor: arek 59
Czy ktoś ma schemat wzmacniacza mocy od ampulinera AT9115. Ja rysowałem ręcznie przerysowując z orginalnej płytki, choć efekty tej pracy są słabe. Mam problem. Ten orginalny wzmacniacz jest wadliwy bo na wyjściu występuje prawie pełne napięcie +, czyli ok +25V, a po za tym wszystkie elementy i ścieżki są sprawne. Potencjometr od prądu spoczynkowego jest tak jak wcześniej, problem jest na obydwu kanałach. Przed wyjęciem wzmacniacza działał, a teraz nie działa, ale nic mu nie robiłem tylko przerysowywałem płytkę i ścieżki, wyjmowałem go już z 15 razy, zanużałem w wodzie i nic mu nie było i działał, a teraz nie. Z góry dziękuje za pomoc :? :roll: .
: czw 16 sie 2007, 0:48
autor: roman21
Schemat znajdziesz na www.Goldhand.com.pl. Szukaj AT9100 one mają identyczne końcówki,różnią się między sobą wystrojem zewn.oraz różnicami w budowie części tunera.Zajrzyj też na www.elektroda.pl tam też znajdziesz sporo na temat przeróbek tych wzmacniaczy.Chyba nie będę miał problemów z reklamą konkurencji :?
: śr 29 sie 2007, 16:02
autor: arek 59
Wzmacniacz własnej przeróbki działa!!! Jest naprawde mocny. Jest kilka problemów, takie jak; szum i strzelanie w głośniku co po uziemieniu masy ten problem znika, powolne wychylanie membramy z rzędu pojedyńczych herców bez sygnału, a jak sygnał się zewrze do masy to w głośnik jest mocne walnięcie jak przy włączaniu czyli takie mocne bum i przed podłączeniem głośników, sygnału trzeba go wyłączyć bo będzie bum. Ale narazie działa ładnie i bez zniekształceń. Mam poważne pytanko. Chcę robić teraz nowy wzmacniacz na irf640 oraz irf9640. Czy 3 pary tych tranzystorów starczy by uzyskać 300W na kanał przy 4 om i zas +/- 60V? Proszę o szybką odpowiedz bo chcę zamówić.
: śr 29 sie 2007, 17:42
autor: arek 59
Jeszcze jeden problem. Jakie zamienniki są tranzystora BF759 i BF762. Proszę o pomoc.
: śr 29 sie 2007, 18:42
autor: arek 59
Jaki jest tranzystor po pary kompletarnej z IRFP260 bo potrzebne są tranzystory z kanałem N i P do wzmacniacza. IRFP260 to pewnie jest z kanałem N, a jaki będzie pasował do niego z kanałem P. Bo posiadam już 6 tranzystorów IRFP260 i wstawiam zamiast IRFP240, a jaki typ tranzystora jest potrzebny by wstawić zamiast irfp9240. Proszę o pomoc.
