projekt zarowka led 12v POMOCY
: śr 23 lip 2014, 0:34
autor: ko_stek
witam
chcialem zrobic maly projekt, 12v zarowka z dwudziestoma 3mm ledami no ale nie wiem jak dokladnie to podlaczyc i jakie oporniki zastosowac. Z gory dziekuje za pomoc
Re: projekt zarowka led 12v POMOCY
: śr 23 lip 2014, 12:58
autor: ko_stek
znalazlem filmik ale tam koles ma 15 ledow i oporniki 120 :/
https://www.youtube.com/watch?v=4DwIV2xT3ok
: śr 23 lip 2014, 16:42
autor: rallus
: śr 23 lip 2014, 18:19
autor: ko_stek
jestem laikiem i nie wychodzi mi z tymi kalkulatorami w jednym mi wyskakuje ze napiecie zasilania jest zbyt niskie a ten koles na youtube ma 15 ledow przy 12V i dziala. czy znalazlby sie ktos na tyle mily zeby mi wyjasic jak mam to zrobic?
: śr 23 lip 2014, 21:50
autor: rallus
Musisz połączyć w szereg po trzy diody i do każdej trójki dać rezystor.
Jeśli ilość diód nie jest krytyczna to takich gałęzi musisz zrobić 6 i wtedy będziesz miał 18 diód lub zrobić 7 gałęzi i dać 21 diód.
Jeśli jest krytyczna i musisz mieć dokładnie 20 diód to w siódmej gałęzi dasz 2 diody i inny rezystor niż w pozostałych.
: czw 24 lip 2014, 13:02
autor: ko_stek
dzieki czlowieku jestes wielki. milo z Twojej strony. a jakbym dal rezystor 100 to bedzie bardzo zle? bo wczoraj jakos po godzinach szukania znalazlem ze wlasnie trzy diody polaczyc i rezystor za diody o wartosci 150. mam tylko opornik 100 0.25W 5% wiec dalem dwie rownolegle i jedna szeregowo wtedy wychodzi 150 (tak przynajmniej gdzies wyczytalem) ale jak podlaczylem bez rezystorow to tez dzialalo.... wiec o co chodzi z opornikiem? ledy sie nie spala tak szybko czy nie beda sie tak grzaly bo juz sie pogobilem!
: czw 24 lip 2014, 15:39
autor: rallus
Rezystor musi być bo on ogranicza prąd diody do bezpiecznej dla niej wartości.
Według tabelki którą ci podałem idealna wartość rezystora wynosi 105 ohm.
W tabelce podany jest też rozrzut wartości prądu dla rezystora 100 ohm o tolerancji 5%.
Nie kombinuj w różnymi połączeniami tylko połącz tak jak ci podałem.
Układ połączeń jest zresztą taki sam jak w tym filmiku który podałeś.
