Para różnicowa - dobór wartości elementów
: pn 12 paź 2015, 14:51
autor: Wacek
Na jakiej zasadzie dobiera się elementy w wzmacniaczu różnicowym, chodzi mi o rezystory przy kolektorach i rezystorze wspólnym przy emiterach.
Z wiadomych:
15V - napięcie zasilania
50mA - Taki prąd może wytrzymać tranzystor
Reszta może być założona według upodobań
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Difference_amplifier.png
Re: Para różnicowa - dobór wartości elementów
: pn 12 paź 2015, 21:42
autor: sp9ttz
Suma wartości rezystorów Rc i Re musi być równa lub większa od wartości wyliczonej z napięcia podzielonego przez prąd maksymalny.
Rc+Re = U/I
Rezystory Rc1 i Rc2 są takie same.
Z proporcji rezystorów Rc do Re wynika wzmocnienie układu czyli jak w założeniach "według upodobań".
: sob 17 paź 2015, 0:26
autor: Wacek
Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie, przy tych samych napięciach na bazach tranzystorów, prądy dzielą się równo na dwa tranzystory, przy innych już się dzielą zależnie od różnic napięć. Teraz czy da się je wyliczyć mając dane tylko:
-Napięcie zasilania
-Wartości rezystancji
-Napięcia podane na bazy tranzystorów
: ndz 18 paź 2015, 12:57
autor: sp9ttz
To już nie takie proste. Potrzebna jest charakterystyka tranzystorów a konkretnie zależność prądu kolektora od napięcia baza-emiter. Niestety ta zależność jest nieliniowa.
: ndz 18 paź 2015, 13:08
autor: Wacek
Czyli jeżeli zamiast rezystora Re mamy źródło prądowe jest jeszcze gorzej z obliczaniem.
: ndz 18 paź 2015, 19:03
autor: sp9ttz
Znany prąd ze źródła czy wyliczony z napięcia i rezystancji to drobna różnica w obliczeniach ale bez znanych parametrów tranzystora nie da się wyliczyć podziału prądu w kolektorach.
