alfanumeryczny vfd 2*20 pod pc jak podlaczyc...
passat_1978
Postautor: passat_1978 » pn 19 lis 2007, 23:55
witam, studiuje informatyke i mam taki przedmiot jak uklady mikroprocesorowe, jako zadanie do wykonania dostalem teoretyczne opisanie mozliwosci rozwiazan podlaczenia alfanumerycznego wyswietlacza vfd lub led 2*20, wybrania jednej konkretnej, opisu realizacji, oraz rozrysowanie schematu blokowego i ideowego... Mozna zastosowac dowolny interfs, wyswietlacz ma kozystac z zewnetrznego zasilania... Czy ktos jest w stanie mi pomoc?? Z gory dzieki
Postautor: movzx » wt 20 lis 2007, 9:30
Czy to na pewno ma być led a nie lcd?
passat_1978
Postautor: passat_1978 » wt 20 lis 2007, 19:13
niestety tak, do lcd mnustwo jest opisow, ale wlasnie jesli chodzi o vfd lub led to nic madrego nigdzie nie znalazlem... :((
Postautor: movzx » śr 21 lis 2007, 1:21
Rozumiem że ma to być 2x20 cyfr.
Najprymitywniejszym rozwiązaniem byłaby matryca 14x20, gdzie 14 linii sterowałoby 20 par cyfr, a 20 linii sterowałoby ich katodami lub anodami - czyli wybierało parę. Może trochę pokrętnie napisałem ;)
W każdym razie całość do zrobienia na 2 układach 4511 i 3 układach drivera, na przykład ULN2803.
passat_1978
Postautor: passat_1978 » śr 21 lis 2007, 18:50
Ok, dziewki:) odpowiedz brzmi ciekawie, lecz ze tak powiem jestem dosc malo obeznany w temacie... i nawet nie mam pojecia jak rozrysowac to polaczenie i jakiego interfejsu najlepiej urzyc. Ktos ze znajomych podpowiadal mi ze najlepiej jest przez lpt, tylko w jaki sposob zrobic to polaczenie, skoro lpt ma 25 wyjsc, co do czego podpiac:((
Postautor: movzx » śr 21 lis 2007, 23:35
Oj, widzę że nie tak prosto będzie - przy braku pojęcia o elektronice zaprojektowanie takiego wyświetlacza może być uciążliwe...
Proponuję zacząć od poczytania dokumentacji układów które wymieniłem w poprzednim poście, a potem zobaczymy :) LPT faktycznie może się nadawać, tyle że oczywiście nie ma 25 wyprowadzeń :) Opis można znależć tu: http://www.pj.wroclaw.pl/ftp/lpt/lpt.htm
passat_1978
Postautor: passat_1978 » czw 22 lis 2007, 9:42
ok, dzieki:))
passat_1978
Re:wyswietlacz vfd alfanumeryczny 2*20 do pc jak podlaczyc??
Postautor: passat_1978 » pt 23 lis 2007, 20:59
hmmm.. tak patrze i czytam o tych ukladach 4511, nie wiem czy to dobrze zrozumialem, ale czy taki udklad steruje tylko jedna 7-segmentowa "osemka"?? Znaczy to ze w przypadku 2*20 znakow, potrzebowalbym az 40 takich ukladow?? Czy zle mysle?
Postautor: movzx » sob 24 lis 2007, 0:40
Owszem, steruje tylko 7 segmentami. Tajemnica tkwi w układzie matrycowym - oko ludzkie jest na tyle bezwładne że jeśli będziemy szybko po kolei zapalać kolejne segmenty, nic nie zauważy :) Trzeba wszystkie cyfry w wierszu połączyć razem, tak jakbyśmy chcieli na wszystkich wyświetlić to samo. Tyle że wspólną końcówkę każdej cyfry łączymy nie do zasilania, a do układu drivera. I teraz sterowanie wygląda następująco (zakładam że mamy tylko 4 cyfry, dla uproszczenia):
jeśli chcemy wyświetlić np. 1039:
- ustawiamy na układzie 4511 cyfrę "1"
- podajemy napięcie na wspólną końcówkę pierwszej cyfry
- ustawiamy "0" i przełączamy na segment 2
- ustawiamy "3" i przełączamy na segment 3
- ustawiamy "9" i przełączamy na segment 4
- znów ustawiamy "1" i przełączamy na segment 1
itd, w kółko.
Czy jasno opisałem?
passat_1978
Postautor: passat_1978 » pn 26 lis 2007, 22:41
ok, mam jeszcze takie pytanko, bo znalazlem rozrysowany ukladzik 4511 na http://www.doctronics.co.uk/4511.htm lecz widze ze jest on podlaczony do 4510 jeszcze, jak wykombinowac, by laczyc te poszczegolny 7-segmentowe "osemki" i te uklady w wiekszej ilosci??
Postautor: movzx » wt 27 lis 2007, 1:01
Dokumentacja do 4511 jest na Elenocie, nie trzeba żadnego 4510. Cyfry łączy się wszystkie równolegle do jednego układu 4511 (jeśli mamy 2 wiersze to dodajemy drugi układ dla drugiego wiersza).
Linie A,B,C,D można w obu układach połączyć, LT i BI zwarte do zasilania, rozdzielamy tylko wejścia strobujące (Enable), i dostajemy 6 linii (A,B,C,D, E1, E2) do podłączenia do procesora.
Potrzebujemy jeszcze układu drivera do wspólnych katod (pisałem o uln2803) i czegoś co będzie tym driverem sterować (na przykład 3 demultipleksery 74hc238 połaczone kaskadowo, co daje kolejne 5 linii). Jeśli można zrobić 16 zamiast 20 kolumn, będzie trochę prościej.
Myślę że zbliża się pora na jakiś schemat, żeby było wiadomo o czym rozmawiać :)
