Nowa Elenota - nowe funkcje - Forum Elektroniczne
Tutaj będą pojawiać się ogłoszenia Admina.
Administrator
Administrator
Administrator
Postautor: Administrator » czw 01 gru 2011, 15:22
Ptolek
Re: Nowa Elenota - nowe funkcje
Postautor: Ptolek » wt 20 gru 2011, 21:38
Jak to jest, użytkownicy mogą sprawdzać noty, ale dotyczy to wszystkich not katalogowych, czy tylko tych dodanych po "reaktywacji"? I kiedy dodam notę, to i tak musi ją sprawdzić jakiś moderator, a dopiero potem mogą użytkownicy, czy wystarczy, że jeden użytkownik sprawdzi i będzie widoczna?
HiddenPlace
Administrator
Administrator
Postautor: HiddenPlace » czw 22 gru 2011, 10:01
Witaj,
W tej chwili pod adresem http://www.elenota.pl/verify są sprawdzane wszystkie noty, również te sprzed reaktywacji. Wkrótce włączymy sprawdzanie tylko dokumentacji dodanych przez użytkowników po reaktywacji.
Gdy dodasz notę nie przegląda jej moderator, sprawdzają ją użytkownicy. Kilka pozytywnych głosów użytkowników na Twoją notę i zostaje ona zatwierdzona jako poprawna. Do momentu zatwierdzenia jest ona widoczna pod docelowym adresem, więc śmiało można do niej linkować np. na forach. Nie jest jednak widoczna w wynikach wyszukiwania na Elenocie. Dopiero po zatwierdzeniu przez użytkowników pojawia się w wynikach wyszukiwania.
Wróć do „Nowości, ogłoszenia”
