tranzystor J113 to92 napięcie na drenie -50V - Forum Elektroniczne
marcinelski
Postautor: marcinelski » czw 14 lut 2013, 21:04
Czy istnieje taki tranzystor J113 TO92 o "drenie" -50V bo mam problem z wymianą takiego we wzmacniaczu basowym galien krueger . Osoba naprawiająca mi to twierdzi że to musi być -50V a ja nie znalazłem takiego tran w necie . Jedyne dostępne to -35V Proszę o wyjaśnienie mi tej sytuacji bo wydaje mi się że kolo mnie naciąga na kasę Dodam że GK jest "made in USA" i tam na stronach nie znalazłem nic co może pasować jako zamiennik dla J113 TO92
pomocy
Pawcio89
Re: tranzystor J113 to92 napięcie na drenie -50V
Postautor: Pawcio89 » czw 14 lut 2013, 23:23
Szczerze powiedziawszy to nie sądziłem że jest możliwe aby jeden tranzystor produkowany przez różne firmy miał inne napięcie ale widać jest to możliwe. W przypadku J113 (TO92 to rodzaj obudowy, a były też w SOT23) napięcie VGS (bo chyba o to Ci chodzi) w przypadku Fairchild jest -35V natomiast dla Philips -40. Innych niestety nie znalazłem. Ale wnioskując na powyższym wychodzi na to że jednak jest możliwość że istniały i może nawet jeszcze istnieją na -50V.
marcinelski
Postautor: marcinelski » ndz 17 lut 2013, 17:35
Popytałem w różnych kręgach i jest możliwość dostania takiego radzieckiej produkcji ale nie wiem czy czasem nie będzie konfliktu na linii Rosja -USA he he
A na poważnie to są podobno takowe o napięciu -50 v i będę je zamawiał ROSYJSKIE
dzięki za info
Pawcio89
Postautor: Pawcio89 » czw 21 lut 2013, 11:10
Jeśli by to miało jakoś pomóc to znalazłem jeszcze kilka bezpośrednich zamienników jakimi są BSJ113, THJJ113, TMPFJ113, BSJ111.
