2SB1558 2SD2387 czym zastapic,sa strasznie drogie i
Emilo
Postautor: Emilo » czw 05 lut 2004, 11:21
trudno dostepne .Sa to pary darlingtonow 140V 8A 80W,moze jakis BD... nie moge jakos znalezc. Pracuja w koncowce.Pozdrawiam
Emil
DiZMar
Czym...
Postautor: DiZMar » czw 05 lut 2004, 17:57
2SD1558 Si; NPN;Darl;AF-s-pow 60V, 4A, h 5000 40W =BD645 =BD897 =BD715 =BDW23A =2SD1276
2SD2387 Si; npn; Darl; AF/s-pow 140V; 8A; 80W; =2SD2389 =2SD2385 =2SD1210 =2SD2222 =2SD2250 =2SD2276 =BDW73D =BDW30 =BDW36 =BD67C
Pozdrowienia z Podlasia (nie mylić z województwem podlaskim)
DiZMar
Gdzie...
Postautor: DiZMar » czw 05 lut 2004, 18:16
BD645 po 2zł brutto, 2SD2389 po 12zł brutto w http://www.north.com.pl/sklep/
DiZMar
Postautor: DiZMar » czw 05 lut 2004, 18:18
2SD2389 po 12zł, BD645 po 2zł są dostępne w http://www.north.com.pl/sklep/
Postautor: Gość » pt 06 lut 2004, 10:07
Dzieki DIZMar,tylko jest maly problem ta para (nie 2SD1558 tylko 2SB1558 i 2SD2387) ma w srodku miedzy baza a emiterem 100R opor, inne 10R,a inne wcale i czy to bedzie dobrze dzialac ?A co do ceny to faktycznie nie bylem w tym sklepie ale widzialem po 90PLN W north nie ma 2SB1558 tylko 1559 z oporem 70R wstawiac czy nie?
DiZMar
Postautor: DiZMar » pt 06 lut 2004, 10:35
Rzeczywiście przeoczyłem. Sory!
2SB1558 to Si; pnp; Darl; AF/s-pow 140V;8A; 80W a 2SB1559 to samo tylko 160V i 100W i ta sama obudowa a więc śmiało można zastąpić. Opornociami BE to zwróciłbym uwagę czy jest wogóle. A że jest 70 zamiast 100R to drobiazg. Jeżeli powinno być 10Rto wypadałoby dołożyć równolegle na płycie BE aby była wartość oryginalna.Zdarza się, ze ten sam typ u jednego Producenta ma rezystor BE a u drugiego nie. Jeżeli w oryginalnym układzie był a we wstawianym tranzystorze brak to należy dołożyć na zewnątrz. Gorzej gdy go nie powinno być. Zwykle we wzm. to rezystor rzędu 10R-100Rw BE jest tylko albo wew.tranzystora mocy lub na płycie.
2SB1558 są w http://www.aprovi.com.pl/ po 10,17 netto tylko obecność w sklepie internwtowym nie zawsze oznacza w tej firmie stan magazynowy natomiast w north jeżeli jest koszyk nieprzekreślony top niemal pewne, że jest do kupienia.
Wróć do „Zamienniki”
