fonia
1111
fonia
Postautor: 1111 » ndz 14 lis 2004, 15:29
jak przerobic fonie 5,5 MHz na 6,5 MHz tv z ukladem tda8374 w tv siemens
gość
fonia 5,5/6,5
Postautor: gość » wt 23 lis 2004, 18:20
Najelegantszy i tzw. serwisowy sposób, to wymiana filtru fonii SFE5,5MHz
na SFE 6,5 MHz oraz koniecznie filtru SAW na odpowiedni dla naszego standardu (czyli DK) , np Siemens K2950, K2955, K1950 itp( polski FT386)
Filtr fonii włączony jest pomiędzy nogi 1 i 6 układu TDA8374 ( nie pomylić z filtrem pułapki fonii!!!) filtr SAW ma pięć wyprowadzeń i włączony jest pomiędzy tunerem a tym układem wyprowadzeniami 4 i 5 do pinów 48 i 49 TDA8374. Można eksperymentować z płytką fonii równoległej lub z generatorkiem 1MHZ, ale w przypadku tych układów (zresztą wielu innych poczawszy od TDA8362) efekt bywa gorszy lub wręcz zły, wynika to z właściwości demodulatora FM w tych układach. Zycze powodzenia.
Filtry, o których pisze są dostepne w lepiej zaopatrzonych sklepach i zazwyczaj na giełdach elektronicznych. Można ich szukać w odpowiednich E-sklepach.
Postautor: Gość » pn 29 lis 2004, 20:12
jest jeszcze wynalazek pod tytułęm "płytka rymi" nic się nie zmienia w odboiprniku, dolutowuje się w/w płytkę "rówmnolegle do filtru z falą powierzchniową SAW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 63 gości
