Volvo - CODE
piotr-edmcm
Volvo - CODE
Postautor: piotr-edmcm » wt 08 lut 2005, 17:21
Cześć mam radyjko samochodowe do rozkodowania , jak zwykle ktoś odłączył akumulator i radyjko ma na wyświetlaczu off, Podejrzewam że ktoś próbował wpisać jakieś kody i go zablokował ,Jest to - Volvo ct-503 pomórzcie co w takim przypadku zrobić żeby znów można było wpisać kod,
i skąd wziąść taki kod do tego radyjka może jakiś kalkulator jest do tego modelu z tego co patrzyłem to jest ale do Volvo-705 i Volvo-905 i to jakieś diody nie wiem o co chodzi w tym kalkulatorku .Jak ktoś wie jak przywrócić to radyjko do funkcjonalności bardzo proszę o podpowiedź czy jakąś rade ,pozdrawiam Piotr.
Postautor: Gość » śr 09 lut 2005, 9:01
W środku 93C46 - rotated pin. Kod w ostatniej linii. Kiedyś próbowałem przetrzymać go na czas, ale chyba byłem zbyt niecierpliwy.
Pozdr Yano
piotr-edmcm
Volvo-code
Postautor: piotr-edmcm » śr 09 lut 2005, 23:24
Dziki za podpowiedz ,ale niestety nie znalazlem W środku 93C46 - rotated pin jak bys mógl troche dokladniej napisac co to jest 93c64 ,domyslam sie ze to jakis scalak jezeli tak ,to takiego w tym radiu nie ma
oto scalaki w tym radiu:
1-NECD178016A519,9928K3002 ; 2-LC7582 ;
3-SAA6579T,440375,D99181 ; 4-95AFFTJ,SN761026,5-LC46,992
6-PM91BL,LM2902M ; 7-LA1862,9J3 ; 8-2060,JRC,A902
Jak mozesz kolego to napisz co i jak z tym kodem troche jasniej i jeszcze
raz dziekuje za poswiecenie mi czasu pozdrawiam Piotr.
Postautor: Gość » czw 10 lut 2005, 10:59
Nie 93C64 tylko 93C46, to właśnie LC46. Ale z kontekstu wynika że moje podpowiedzi niewiele dają.
Pozdr Yano
piotr-edmcm
Volvo - Code
Postautor: piotr-edmcm » czw 10 lut 2005, 13:33
Dziekuje już znalazłem ten scalaczek jest to smd 8 nóżek LC46 /992 tylko jak mam wpisać te cyfry bo coś jest nie tak ,kiedy przyciskam 1 to na wyświetlaczu pokazuje 1_ _ _ jak jeszcze raz ją nacisne to pokazuje 11_ _
to wpożądku ale gdy nacisne 5 to pokazuje 4_ _ _ , jak wybiore np:
kombinacje klawiszy 2,3,5 to pokazuje 134_ i w tym momęcie padł mój
umysł tak jak by coś miał szyfrować jeszcze z czymś takim się nie spotkałem bardzo proszę o wyjaśnienie mi tej zagadki jeżeli jest ona w
ogóle do wyjaśnienia pozdrawiam i dziękuje za pomoc Piotr.
ps: przepraszam za 93c64
Postautor: Gość » pt 11 lut 2005, 11:01
Z tym radyjkiem walczyłem jakiś czas temu i nie pamiętam obsługi klawiatury. Ale jak już zdecydujesz się na odczytanie pamiątki to daj znać, wówczas podeślę ci opis.
Pozdr Yano
piotr-edmcm
Volvo-Code
Postautor: piotr-edmcm » sob 12 lut 2005, 0:53
Dzięki postaram się znaleźć jakiś opis do odczytania kodu z tej pamięci ,
tylko ciekaw jestem czy do tego jest potrzebny jakiś programator
pozdrowienia Piotr.
Postautor: Gość » ndz 20 lut 2005, 10:47
Przepraszam jeśli można to bardzo prosze o przesłanie na moją skrzynkę ptak74@poczta.onet.pl informacji na temat jaki i czym programować kości 93Cxx
Postautor: Gość » pn 21 lut 2005, 10:40
Np. pony, można pobrać ze strony głównej, dział programy.
Pozdr Yano
Bastus
Postautor: Bastus » śr 16 mar 2005, 17:23
To radio dość często robi takie psikusy przy wpisywaniu.
Sprawdź dokładnie połączenie klawiatury z pg.
Jeśli widzisz że źle wpisuje Ci kod to wyłącz radio i włącz ponownie w ten sposób nie zanotuje błedu.
