Jaki to tranzystor
Re: Jaki to tranzystor
Postautor: Gość » pn 07 mar 2005, 11:23
Witam. Dziękuję za radę. Monitor już jest na strychu. Jeżeli chodzi o telewizor to jest tak jak Pan pisze tz. Turecki importowany przez TELESTARA. dokładnie to jest Elemis 4237 Premier 14 calowy. W zasilaczu stoi TDA4605 i tranz.K3115 dalej trafo dwa stab.tj. LM 317 i 7805 dalej TDA3653B tranz. C1573A który wysterowuje BU 2508DF i powinien być obraz. Przypuszczam,że coś się grzeje i dlatego procesor wyłącza. Pozdrawiam. Janusz
jaki...
Postautor: PI » pn 07 mar 2005, 17:41
Witam; załączam pdf'a ze schematem zasilacza jednego z Telestarów,
być może jest on w dużym stopniu taki sam jak w 4237. Co do tranzystora kluczującego jest to również MOSFET, typ ma mniejsze znaczenie. Jest możliwe, że przynajmniej aplikacja strony pierwotnej
("gorącej") jest taka sama; są one w układzie TDA4605+MOSFET zazwyczaj bardzo podobne lub identyczne. Jeżeli to się potwierdzi, zwłaszcza położenie R9, to podyskutujemy lub kolega sam dojdzie do twórczych wniosków.
Zas_Tstar.pdf
(32.32 KiB) Pobrany 545 razy
Januszek
Postautor: Januszek » wt 08 mar 2005, 0:46
Witam. Nie mogę pobrać tego pdfa. Kiedy klikam pobierz to wyświetla mi sie całkiem czysta strona. Może mój program zabezpieczający blokuje pobranie lub nie mam odpowiedniego programu do pobierania plików. Jeżeli mogę prosić o przesłanie tego pliku na moją pocztę LAS_OL@interia.pl to będę wdzięczny. Częściowo juz naprawiłem ten telewizor bo sie już nie wyłącza i obraz jest. Okazało sie ,że w stani czuwania przegrzewał się tranzystor linii 2SC1573A bo on pracuje w stanie czuwania.Zamiast niego wstawiłem BF459 i miedzy nóżkę emitera,a bazy dodałem opornik 1k . Jeżeli chodzi o R9 to po wylutowaniu
i pomiarze okazało się, że jako spalony ma 46 om , więc najpierw go podłaczyłem i telewizor ruszył. Następnie wymontowałem ten spalony opór i wstawiłem z małą poprawką 39 om. Telewizor gra i jest głos tylko obecnie jeszcze pozostało coś takiego jak przydżwięk sieci wraz z poziomymi dwoma pasami szerokości około 5 cm. śnieżącymi. Przy ustawianiu ręcznym anteną przydżwiek częściowo zanika iśnieżne pasy też. Czy to coś się wzbudza?? Opornik który się spalił był w pobliżu układu TDA4605 i wychodził jednym końcem na 3 nóżkę transformatora przetwornicy. Załączam zdjęcie druku. Licząc od dołu w górę to widać trzecią nóżke oraz widać TDA 4605 ,którego pierwsza nóżka jest od góry po prawej stronie widocznego rzędu nózek. Pozdrawiam. Janusz
Widok od strony druku Elemisa 4237 Premier
(154.79 KiB) Pobrany 1004 razy
Januszek
Postautor: Januszek » śr 09 mar 2005, 12:52
Witam. Serdecznie dziękuję za wspaniałą pomoc techniczną. Sprzęt jest naprawiony i wszystko jest OK. Serdecznie pozdrawiam.
Janusz Kowalski
