Tranzystor KT 1818 i KT 1819
piotr-edmcm
Postautor: piotr-edmcm » śr 23 mar 2005, 0:14
Witam wszystkich mam problem z dwoma tranzystorami : KT1818 i KT1819.
Oba te tranzystory są niedobre , szukam do nich jakiejś aplikacji lub zamienników , nie wiem czy one są parowane czy nie ,jakie zamiast nich można włożyć, z opisu znajomego wynika że są to końcówki mocy drodzy koledzy ponownie proszę o poradę ,pomóżcie z tym problemem pozdrawiam Piotr.
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » śr 23 mar 2005, 17:51
Witam: Drogi kolego nie napisaleś gdzie te tranzystory pracują. Będzie troche łatwiej 8) 8)
piotr-edmcm
Tranzystory
Postautor: piotr-edmcm » sob 26 mar 2005, 11:35
Tomi3108 pisze:Witam: Drogi kolego nie napisaleś gdzie te tranzystory pracują. Będzie troche łatwiej 8) 8)
Cześć nie stety narazie nie wiem dokładnie w czym to siedzi bo znajomy się do tej pory u mnie nie pokazał , jak tylko złapie znim kontakt to napisze dokładnie co to za sprzęt narazie pozdrawiam Piotr
twazny
Postautor: twazny » ndz 03 kwie 2005, 22:52
KT818/819 dot.końc.GM.P=100W,Ft>3Mhz,Uce90V,Ic=10(15)A. Coś jak BD911/912, tylko obudowa inna.Mogę podać dokładniejsze dane jeśli konieczne,ala to są najzwyklejsze tranzystory mocy m.cz.Pozdr.
Postautor: Gość » pn 04 kwie 2005, 8:48
twazny pisze:KT818/819 dot.końc.GM.P=100W,Ft>3Mhz,Uce90V,Ic=10(15)A. Coś jak BD911/912, tylko obudowa inna.Mogę podać dokładniejsze dane jeśli konieczne,ala to są najzwyklejsze tranzystory mocy m.cz.Pozdr.
Dzięki za odpowiedz właśnie takie bd911,bd912 podstawiłem zamiast tamtych KT i wszystko działa elegancko jak narazie jeszcze raz dziękuje za odpowiedz
i dziękuje Piotr
twazny
KT818/819
Postautor: twazny » pn 04 kwie 2005, 13:46
Nawiasem mówiąc te tranzystory mają bardzo różniące się charakterystyki.
Polaryzacja NPN jest diametralnie inna od PNP.W żadnym wypadku nie są symetryczne.Oczywiście nie należy zapominać przy zamianie na inne, o ustawieniu prądu spoczynkowego!Pozdr.
