Podłączenie organów do PC - Forum Elektroniczne
Jurek
Postautor: Jurek » pn 10 paź 2005, 0:16
Witam!!! Mam takie pytanie : w jaki sposób podłączyć organy YOMAHA do komputera (proszę o opis i schemat) , oraz w jaki sposób utwór grany na organach nagrać na kamputer . Za odpowiedź dziękuję.
Postautor: PI » pn 10 paź 2005, 1:00
Witam; najprościej podłączyć organy zamiast do wzmacniacza do wejścia liniowego kompa i odpalic dowolną aplikację pozwalającą rejestrowac dzwięk. Mozna poszukac jakiegos darmowego programu typu "studio nagrań", bo aplikacje profi są dośc drogie. Zazwyczaj do karty dzwiękowej dodaje sie też cos z tych rzeczy. Sprawdzić tylko nalezy, jaki jest poziom sygnału z wyjścia organów, aby nie przesterować karty.
Regulacje poziomu nagrania są dostępne w rozwijalnej opcji "regulacja głosności" >opcje>właściwości>ustaw poziom>nagr/odtw". Wypada tez poczytać instrukcje od organów, bo mogą miec jakis cyfrowy sprzęg do kompa.
Jurek
Postautor: Jurek » pn 10 paź 2005, 8:34
Witam!!! Właśnie instrukcja do organów jest w języku " drutu kolczastego",wyjście z nich jest okrągłe pięcio stykowe i nie wiem na których stykach jest sygnał, jak sprawdzić gdzie jest sygnał. Czy można je wpiąć na wejście mikrofonowe ,czy musi być oddzielne wejście midi.W jakim formacie jest zapisywana muzyka z organów.
Postautor: movzx » pn 10 paź 2005, 9:19
Wyjscie okragle pieciostykowe (DIN) to MIDI. W organach czesto sa dwa - midi in i midi out.
Nie ma to nic wspolnego ze zlaczem analogowym (bo jest 100%cyfrowe:D) Do polaczenia z kompem potrzebujesz albo wejscia midi w kompie (prawie kazda karta muzyczna to ma - 2rzedowe 15pinowe) albo - w nowszych wersjach - port USB. Do polaczenia najprosciej uzyc gotowego kabla (ma chocby w srodku transoptory ktore zabezpieczaja przed "niespodziankami") i nie kosztuje znowu tak drogo - z 30-40 zeta. (W porownaniu z cena yamahy to chyba da sie wytrzymac.) Jesli bardzo chcesz zrobic kabel samemu to poszukam schemat i sie niedlugo wrzuci. Mi tam sie nie chcialo ;) Jesli nie masz gdzie kupic to moge podeslac gotowy (lub robiony - jesli znajde schemat).
Muzyka moze byc zapisana rozmaicie. Ale generalnie sa 2 sposoby:
- jako midi (*.mid; *.rmi): czyli poszczegolne dzwieki zapisane wraz z nazwami instrumentow, tempem itp. Czyli tak jak na pieciolinii. Plik z duuzym utworem zajmuje z 500KB ale jakosc zalezy od jakosci syntezatora w karcie muz. (bo plik "mowi" jej tylko jaki dzwiek na jakim instrumencie zagrac - barwa zajmuje sie karta).
- jako wav (*.wav; *.mp3; *.ogg): czyli gotowa "papka" w postaci skwantowanej fali dzwiekowej jest zapisywana jako plik. Ewentualnie pozniej przepuszczana przez kompresor (ogg vorbis, mpeg, itp.) coby tyle miejsca nie zzerala ;) Wyjscie wave w organach to zwykle duzy jack.
Ogolnie dzwiek w midi mozesz zapisac jako wav - syntezujac go po prostu na karcie i zapisujac wynik do wav. Konwersja w druga strone nie jest juz taka prosta. - z oczywistych wzgledow.
Do obrobki wavow: np. cool edit pro 2.0
Do obrobki midi: np. cakewalk
Ogolnie jesli chcesz pozniej pracowac nad utworem jak nad "nutami" to potrzebujesz midi. Jesli tylko jako dzwiek - wave.
Jesli potrzebny bedzie schemat albo "cos innego" (sza... prawa auutorskie ;) to sluze pomoca.
Jurek
Postautor: Jurek » pn 10 paź 2005, 16:57
Witam!!! Dzięki za odpowiedź . Potrzebuję zapisać to w formacie MIDI.Czy wystarczy rejestrator systemowy ,czy trzeba jakiś inny.Jak inny to jaki.
Postautor: movzx » pn 10 paź 2005, 22:22
Przeciez napisalem - trzeba czytac uwazniej: "Na przyklad Cakewalk"
Rejestrator systemowy po pierwsze nie rozumie midow a po drugie edycja czegokolwiek za jego pomoca jest... nieco niewygodna :]
Ostatnio zmieniony wt 11 paź 2005, 23:26 przez movzx, łącznie zmieniany 1 raz.
Jurek
Postautor: Jurek » wt 11 paź 2005, 0:22
Witam!!! Dzięki za odpowiedź i poradę.Pozdro.
Ziomuś
Postautor: Ziomuś » śr 07 cze 2006, 12:24
Postautor: movzx » śr 07 cze 2006, 17:35
wonil
Postautor: wonil » śr 04 paź 2006, 14:24
Heja
mam pytanie, pracuje z Cool Edit Pro 2.0 skladam muzyke. zwykle mam podlaczony sprzet przez interf. midi do karty dzwiekowej.
mam klawisz i obecnie moge pracowac wylacznie z laptopem.
Nie wiem jak najlepiej polaczyc go z klawiszem?
wiem , ze jakosc dzwieku moze nie byc najlepsza bo karta jest zintegrowana, ale chodzi mi wylacznie o zapis.
czy moglby mi ktos cos doradzic<?
dzieki piekne
pozdrawiam[/list]
Postautor: movzx » śr 04 paź 2006, 14:36
Jesli laptop nie ma wejscia MIDI (a raczej nie ma), to pozostaje podlaczenie line-out z klawisza do wejscia mikrofonu/line in w laptopie - i przesylanie analogowe. Jakosc nie bedzie "nie najlepsza" tylko po prostu tragiczna...
Innym wyjsciem jest kupienie sobie interfejsu MIDI na USB. Na Allegro bodajze widzialem niedawno takie wynalazki w cenie ok. 50zl.
wonil
Postautor: wonil » czw 05 paź 2006, 0:25
dzięki!
joj, pszypuszczam, że będzie tragiczna, a czy jest możliwe poprostu kupić przejściówke na usb do interfejsu jaki mam<? czy musi być infejs o jakim piszesz?
pozdro
Postautor: movzx » pt 06 paź 2006, 21:55
AndressoureMM
Podlaczenie organow do PC
Postautor: AndressoureMM » śr 21 gru 2016, 6:48
1 Witam mam pytanie dotyczace podlaczenie dwoch komputerow przez switcha, probowalem podlaczyc lecz nie mialem polaczenia z internetem
2 jakiego switcha byscie polecili tak do 100zl
hota
Re: Podłączenie organów do PC
Postautor: hota » wt 21 mar 2017, 23:26
Jeżeli chodzi o mnie to ja korzystam z modelu TP-LINK SG105 SWITCH 5X1GB i jak do tej pory sprawuje się bardzo dobrze. Kupiłem go za niecałe sto złotych i jak za tą cenę to jestem bardzo zadowolony.
