samsung ck6226 nie dziala
pejo
Postautor: pejo » sob 15 paź 2005, 19:57
po wlaczeniu przez ok 15sek nic nie widac a puzniej pokazuje sie ledwo widoczny obraz( widac tylko przy zgaszonym swietle) i jest zwezony do 2/3 szerokosci. z lewej strony widac troche jasniejszy pasek ok 5cm szerokosci. mocno sie grzeje pare elemetow. co moze byc uszkodzone?
Postautor: PI » ndz 16 paź 2005, 0:55
Witam; tak na poczatek trzeba obejrzec całą okolice układu odchylania poziomego, szczególnie lutowania diod i kondensatorów, także tranzystora kluczujacego, pomierzyć napięcia zasilające , głównie systemowe. Poza tym trudno wskazac teraz, co jest uszkodzone. Problem dotyczy na pewno układu odchylania poziomego, z FBT włącznie. Na podstawie takich pobieznych informacji trudno coś więcej powiedzieć. Proszę sprawdzić kondensator powrotu (ważne!!!) diode damperową i całą ta okolicę.
pejo
dalej nie działa
Postautor: pejo » pn 24 paź 2005, 15:15
Wymienilem TDA2579a i juz sie nic nie grzeje, ale obrazu niema juz wcale. Wczesniej po podłączeniu anteny było słychać głos normalnie, a teraz same szumy
Postautor: PI » wt 25 paź 2005, 2:19
Witam; ano, scalaki wymienia się, jeżeli jest pewnośc, że są uszkodzone;
z tym TDA można było poczekac, tym bardziej, że nie napisał Kolega nic o pomiarach napięc i innych podstawowych w takim wypadku czynnościach sprawdzających. A przeciez napisałem z grubsza, o co chodzi. Proponuję teraz wrócić do pomiarów napięć.
Postautor: PI » wt 25 paź 2005, 2:21
Aha, byc może przy wylutowywaniu pękła jakaś scieżka w poblizu nóżek scalaka lub przy ponownym lutowaniu powstało np. zwarcie między pinami???
Postautor: PI » wt 25 paź 2005, 11:13
Witam; jeszcze jedno pytanie - które elementy sie grzeją nadmiernie, czy sprawdził Kolega poprawność lutowań w okolicy FBT i nie tylko, prosze przejżeć dokładnie przy dobrym oświetleniu wszystkie elementy związane z układem odchylania poziomego - czy ich wygląd nie wskazuje na np. znaczne przegrzanie lub nie są ewidentnie uszkodzone. I napięcia - mierzymy napięcia, byle świadomie!!!!
PEJO
Postautor: PEJO » wt 25 paź 2005, 18:05
Na trafo B+155v,width i video mają 180v, ABL 34v a na pozostałych nie ma nic. Grzeją się R417-1.5 1/2W, R413- 5.6 7W, BU 508, SL01-824
Postautor: Gość » wt 25 paź 2005, 19:11
A te elenenty grzały się przy starym TDA. Lutowania są dobre i wszystkie elementy wyglądają dobrze.
Postautor: Gość » wt 08 lis 2005, 22:12
Poszło uzwojenie na kineskopie. Można coś takiego kupić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider]. i 17 gości
