Witam. Standardowo karta dzwiekowa ma jedno wejście mikrofonowe (w dodatku najczęściej mono), zazwyczaj przystosowane do zasilania mikrofonu elektretowego oraz wejście liniowe - stereo. Oczywiście ma też wyjście typu liniowego. Róznica pomiędzy wejściami polega na czułosci wejścia - podawanej w mV w odniesieniu do pewnego umownego poziomu sygnału na końcu toru analogowego (to takie minimum info, bez wchodzenia w szczegóły, dlaczego własnie tak...). Czułość wejscia micro wynosi ok 10mV, czułość wejścia liniowego ok.150 - 200mV. Różnią sie one także opornością wejściową, przy czym wejście micro ma zazwyczaj tą oporność niższą, niż liniowe. Wartości te w sprzęcie typu amatorskiego nie są standaryzowane i bywają dość różne. W tego typu praktyce nie ma to wiekszego znaczenia, choć dobrze wiedzieć, że względnie typową wartością oporności wejściowej we. liniowego jest 47komów. To, co napisałem jest prawdą w odniesieniu do zwykłych kart dzw., natomiast udziwnienia pojawiają się dla kart obsługujących standart np. 5.1. Wtedy, jeżeli nie ma pełnej obsady gniazd we/wy, przeznaczenie gniazd deklaruje się z poziomu aplikacji obsługującej tą kartę. Ten los dotyka własnie gniazda mikrofonowego, które może wówczas spełniać - zależnie od dyspozycji użytkownika - podwójna funkcję. Może być jednym z gniazd wyjściowych dla systemu 5.1. Ale to wszystko powinno byc dokładnie opisane w instrukcji uzytkownika karty.
Dalej. Jeżeli zatem kolega chce nagrywać dzwięk z keyboard'u dokładnie tak, jak go słychac - czyli na drodze analogowej - to po prostu wyjście kbd'u ( ale nie MIDI !!!!) łączymy z wejściem liniowym karty, uruchamiamy w kompie odpowienią aplikację do nagrywania dzwieku (wybierając uprzednio odpowiednie źródło) i to wszystko. Aplikacja, o której mowa ma w obrębie interface'u użytkownika wskaźnik wysterowania, który pozwala nam ustawić odpowiedni poziom nagrania. Nagrywanie ułatwiaja odpowiednie programy do edycji/obróbki audio, ale to sprawa dla mocno zaawansowanych "reżyserów dzwięku". Zresztą, wiele kart ma dodane proste aplikacje, które zupełnie dobrze sprawdzają się przy np. nagrywaniu dzwieku.
Jeszcze raz podkreslam - o wiekszości z tych spraw powinna byc informacja w manualu do karty - warto do niego zajrzec.
MIDI - ten port zazwyczaj znajduje się równiez na karcie dzw. Jest to takie charakterystyczne złacze D-SUB15, jednak co do łaczenia sprzętu do kompa trzeba być ostroznym - z tego, co wiem, potrzebny jest dodatkowy układ - własnie rodzaj interface'u - który zapewnia odpowiednią izolację i dopasowanie poziomów. Jeszcze raz polecam
www.midi.org Jest tam równiez poruszony problem wykorzystania USB, ale z natury rzeczy jest to system o zupełnie innej specyfice.
To tyle.
