test szyny I2C
chcz
test szyny I2C
Postautor: chcz » pn 11 sie 2003, 11:43
Witam!! Mam problem z TV a w zasadzie z SDA.Blokuje sie i spada do "0" a SCL wzrasta do 5V .Wymienione sa wszystkie układy na I2C i problem pozostał.Nie mam testera szyny.Czy ktos ma pomysł na sprawdzenie I2C przy pomocy komputera,może jakies sugestie? TV to Trilux TAP2533. Czekam na Waszą pomoc!
chcz
Postautor: Gość » śr 13 sie 2003, 15:04
napięcie bierze się z "opornika podciagającego" .
sprawdz opornik z szyny do + 5V .
chcz
Postautor: chcz » śr 13 sie 2003, 15:04
Uogólniam temat do samego testu szyny I2C.W jaki sposób podłączyć szynę do komputera.Jaski zastosować adapter(układ) by odczytać dane z szyny?
( telewizor miał uszkodzony kwarc w układzie NIKAM-u i dawał taki efekt)
akane
Postautor: akane » śr 13 sie 2003, 18:41
Blokowanie jednego z sygnałów magistrali często jest zabezpieczeniem przez dostępem z zewnątrz przez niepowołane osoby. To niekoniecznie jest usterka, no chyba że tego niebyło...
Można sprawdzić czy ta linia w ogóle zmienia stan - wystarczy podłączyć do niej ( i do masy ) słuchawki lub głośniczek, albo buzzer pasywny. Jeśli coś będzie popiskiwało albo buczało w słuchawce podczas manipulacji telewizorem to znaczy że linia jest w porządku.
A do komputera można podłączyć np. bezpośrednio poprzez LPT, niestety nie znam gotowego programu do przechwytywania danych z i2c na PC
chcz
Postautor: chcz » czw 14 sie 2003, 8:14
Programy posiadam tylko nie wiem czy bezpośrednio można SDA i SCL podać na LPT,czy nie powinno być jakiegoś układu między kompem a np:TV
piotrek8704
Postautor: piotrek8704 » śr 20 sie 2003, 10:28
witam
widze ze macie problem podsyłam ciekawy program jest wiele programow tylko trzeba poszukac :D
nie mozna centralnie sie podłaczyc pod lpt sa obrucone impulsy trzeba zastosowac negator np. na 7406 i po wszystkim
piotr
miłej zabawy
PCI2C.zip
(179.35 KiB) Pobrany 909 razy
akane
Postautor: akane » śr 20 sie 2003, 10:54
Można, można. Zależy kto i jak napisał program. Mój prg używa jako przejściówki - dwóch diod - i można (monitorować) SDA i SCL. Diody są połączone anodami do sygnałów SDA i SCL a katodami do pinów LPT (out). Naturalnie SDA i SCL są też połączone bezpośrednio do LPT (in)
kiwu
Postautor: kiwu » śr 20 sie 2003, 22:32
Chciałbym zapytać, bo otwieram ten plik Schemat a tam jest coś takiego PORTMSC.DWG klikam i mam schemat w wersji tekstowej, z którego ciężko jest się połapać, może źle coś robie.Prosze o pomoc.
Postautor: Gość » czw 21 sie 2003, 22:06
Jest to format najprawdopodobniej AUTO-CaDa :lol:
Postautor: Gość » czw 21 sie 2003, 22:32
:shock: Sory. Mała pomyłka. Sprawdziłem, okazałosię że jest to schemat w semi grafice. Naciskasz F3 z pod WINDOWS COMANDERA i wszystko widzisz, jest OK!!
Powodzenia.
piter
Postautor: piter » sob 23 sie 2003, 15:49
moze taki programik jeszcze łatwiejsz
i2c.rar
(180.05 KiB) Pobrany 999 razy
Bober
Postautor: Bober » śr 27 sie 2003, 18:57
Witam wszystkich serdecznie na forum
to moj pierwszy post na nim
do rzeczy
przy okazji tematu iic zapytam
czy ma ktos jakis namiar na program +schemat sprzetu
do monitorowania, co sie dzieje na magistrali iic
powtarzam monitorowania a nie programowania czy odczytywania
mialo by to wyswietlac jakie dane pod jaki adres zapisywane lub odczytywane
najlepiej jakby dzialalo do 400kHz
jezeli jest problem z takim oprzyrzadowaniem, a bylo by zainteresowanie
bylbym sklonny zbudowac na wlasne i innych potrzeby serwisowe
pozdrawiam i czekam ze zniecierpliwieniem
pio
Postautor: pio » pt 29 sie 2003, 19:03
zobacz to jest chyba to
monitory I2C.rar
(5.66 KiB) Pobrany 963 razy
Postautor: Gość » wt 02 wrz 2003, 21:24
Monitor magistrali I2C--->> zobacz www.jupitel.com.pl
Przykładowy test wygląda tak:
Po załączeniu w stan czuwania magistrala nie komunikuje się.
Po załączeniu w stan pracy zczytano adresy:
WR 00100010 + TXT
WR 10000000 + AUDIO PROC.
WR 10000100 + AUDIO PROC.
RE 10000101 + AUDIO PROC.
WR 10001010 + TV SIGN PROC.
RE 10001011+/- TV SIGN PROC.
WR 10001110 - COLOUR DEKODER
WR 10010110 + AV SWITCH
WR 10100000 + EEPROM P0
RE 10100001 + EEPROM P0
WR 10100100 + EEPROM P2
RE 10100101 + EEPROM P2
WR 10100110 + EEPROM P3
RE 10100111 + EEPROM P3
WR 10110110 - NICAM
WR 11000000 + PLL
....................koniec................
WR - write - zapis
RE - read - odczyt
