Schemat i instrukcja do Aria MDS 2412 - Forum Elektroniczne
mielinski
Postautor: mielinski » śr 07 mar 2007, 13:36
Aria
Postautor: PI » sob 10 mar 2007, 0:48
mielinski
Postautor: mielinski » sob 10 mar 2007, 11:57
Aria
Postautor: PI » sob 10 mar 2007, 23:39
mielinski
Postautor: mielinski » czw 03 maja 2007, 10:53
Po dlugim, wrecz bardzo dlugim czasie nieobecnosci (acz rowniez czasie poszukiwan) dotarlem do schematu Arii MDS 2412. Niezwłocznie go zalaczam - komus moze sie przydac, a znalezc go to prawdziwy problem ;). Teraz moge prosic jedynie o kolejne rady dotyczace regulacji. Ja, jako nadal elektronik-amator, nie jestem w stanie "rozczytac" poprawnie schematu, a konkretnie funkcji potencjometrow na plycie glownej. Doszedlem do tego, ze R 258 i R 257 służą do kalibracji wskaźników wysterowania, a R 218 i R 217 służą do regulacji poziomu wyjściowego. Cos tu i tak musi byc pokopane, bo R283 (dwa rezystory polaczone ze soba w blizej nieokreslony [jak dla mnie :D] sposob), przy nagrywaniu grzeja sie niesamowicie mocno. Co wobec tego czynic dalej? Prosze o dalsze instrukcje ;).
Pozdrawiam serdecznie :)
MDS2412_Schemat.pdf
(893.08 KiB) Pobrany 2694 razy
Aria...
Postautor: PI » czw 03 maja 2007, 20:52
Witam; gratuluje zdobycia schematu; uważam za ładny gest zamieszczenie go na forum - dla wszystkich. Nie chwaląc sie, dość dobrze czuję sie w temacie "tasmociągów"; oczywiście będę pomagał, na ile jest to mozliwe ta drogą. Posługując się schematem spróbuję w możliwie krótki i tresciwy sposób opisac podstawowe "ficzery" :D :D :D . Nawiasem mowiąc, polecam mój poprzedni tekst.
Ostatnio zmieniony czw 03 maja 2007, 23:25 przez PI, łącznie zmieniany 1 raz.
Aria
Postautor: PI » czw 03 maja 2007, 21:40
To ja.... R283 to dwa rezystory po 68 omów połaczone równolegle, czyli to jest 34omy. Sa one w obwodzie zasilania generatora pradu podkładu i kasowania. Sam generator jest zasilany z+Uz poprzez te rezystory i z drugiej strony z --Uz=16v. Jest to razem około 30V napięcia zasilającego. Warto sprawdzić wszystkie elementy w gen. pradu podkładu i kasowania, czyli oba BC107, diode Zenera i na wszelki wypadek wymienic elektrolit. Co do grzania sie tych rezystorów - trudno powiedzieć, w wielu przypadkach taki stan jest dopuszczalny - oczywiscie bez przesady; jeżeli sa bardzo gorące, wręcz dymią, to na pewno nie jest dobrze. Pomiary patametrów wyjsciowych generatora moga byc trudne, bo tu potrzebny jest odpowiedni miernik - w zasadzie woltomierz w.cz. lub oscyloskop. Przebieg wyjściowy powinien byc sinusoidalny o dość wysokiej amplitudzie - taką informację mozna jednak znaleźć tylko w instrukcji serwisowej, której - niestety - nie mamy. Może to byc ok. 30 - 40 V wart.skutecznej. Z tego generatora zasilana jest głowica kasująca i ona pobiera znaczna część jego mocy oraz układ dostarczający prądu podkładu (RC, gdzie R to pe-erek). Niewłasciwy prąd podkładu lub jego brak praktycznie uniemozliwia nagrywanie. Nie ma to żadnego wpływu na odczyt prawidłowo nagranych taśm!!! (Generator wtedy nie pracuje).
Aha - częstotliwośc generatora w tych modelach wynosiła ok. 70 - 80 kHz.
Nawiązując do poprzednich postów - dlaczego jeden kanał "gra" ciszej, niz drugi - przyczyn może być wiele, ale warto zacząć od przemycia styków przełączników odczyt-zapis - to takie długie listwy ze stykami, ktore lubiły sie utleniać i sprawiały często sporo kłopotów. Nie zawsze tez ustawiały sie we właściwej pozycji z powodu kiepskiej jakości mechanizmu napędzającego (dzwignie, spręzyny, cięgna itd.). Przy tym objawie nie mozna wykluczyć tez np uszkodzenia lub zużycia głowicy, chociaż to najmniej prawdopodobne. Na początek najwazniejsze sa podstawowe ustawienia taśmy względem głowicy, co w duzym stopniu mozna zrobic "na oko" - pisałem o tym wczesniej. Druga sprawa - czy róznica poziomów wystepuje także przy odtwarzaniu przez wyjscie liniowe??? (gniazdo DIN) - może po prostu uszkodzenie tkwi we wzmacniaczach wyjsciowych mocy, które sa tu pewnego rodzaju dodatkiem do zasadniczego układu zapis-odczyt i tak na prawde nie biora udziału w tym procesie - natomiast to, co słyszymy w głosnikach może od nich zależec w sposób istotny.
mielinski
Postautor: mielinski » sob 05 maja 2007, 14:35
Dzisiaj sie wezme za sprawdzenie Arii :). Z wyjscia liniowego wlasnie podaje jeden kanal ciszej, troche sie z tym uporalem regulacja, ale to nadal nie jest "to" :). No i zdecydowanie ciszej gral nawet na prawidlowo nagranych tasmach, wiec blad zapisu mozna wyeliminowac. Narazie wyczyscilem styki stosownym preparatem, ale niestety w danym momencie nie mam tasmy do testow :(. Mimo wszystko ponowie pytanie: do czego sluza pozostale potencjometry na plycie glownej (R 258, R 257, R 218 i R 217 juz znam, o czym pisalem)? Bo wszystko wskazuje na to, ze nie ma tu mozliwosci regulacji pradu podkladu.
P.S. Swoja droga wlasnie zajmuje sie Radmorem 5102, tzn. doprowadzam go do fabrycznego stanu :) i nie wiem czemu przy przelaczaniu z tunera na inne wejscia nie gasnie dioda stereo, a powinna... Wiem, ze tuner pracuje caly czas, bo nawet preomat dziala, tylko dioda powinna gasnac. A w obecnej sytuacji moze stroic radio na "stereo" nawet na wejsciu uniwersalnym :D. Za pomoc na tej plaszczyznie rowniez bede wdzieczny.
Aria...
Postautor: PI » sob 05 maja 2007, 17:59
Witam; potencjometry: 221, 222 - regulacja pradu podkładu; 217, 218 - balans stereo, tylko przy nagrywaniu (wyrównanie poziomów nagrywania w kazdym kanale); 286 - w układzie zastepczego obciążenia generatora pr.podkł. i kas. (mało znaczacy wogóle); R109, R110 - to potencjometry wyprowadzone na zewnątrz - regulacja poziomu zapisu. Za róznice w poziomach odczytu moga byc równiez odpowiedzialne kondensatory elektrolityczne (utrata pojemności), dlatego dobrze by było je wymienić; szczególnie:C:201,202; 205,206; 211,212; 215, 216; 227, 228; 223, 224.
Oczywiscie najlepsza metoda poszukiwania przyczyny takiego stanu jest podanie na wejscie sygnału z generatora akustycznego i pomiar napięć m.cz. w kolejnych punktach układu. :D
Co do Radmora - nie pamietam dokładnie, czy ta dioda jest "napedzana" bezpośrednio z dekodera, czy za posrednictwem tranzystora. Bardzo mozliwe jest uszkodzenie dekodera lub byc może jego złe zestrojenie; nie mozna wykluczyc też, że w wyniku utraty pojemności któregos z kondensatorów elektrolitycznych w jego aplikacji dekoder zaczął "życ własnym życiem", czyli wystapiły w nim jakies pasozytnicze oscylacje. Ale to tylko gdybanie - jak zwykle, najlepiej jest wszystko poobmierzac i porównac z danymi ze schematu.
Zaraz,zaraz - czy to oznacza, że dioda wogóle nigdy nie gasnie??? No bo jeżeli tuner pracuje bez względu na połozenie przełącznika wyboru źródła, a dioda reaguje prawidłowo przy wstrojeniu do stacji , no to jest dobrze.... poza tym, że jednak tuner chyba powinien byc wyłaczany, gdy korzystamy z innego źródła.
mielinski
Postautor: mielinski » sob 05 maja 2007, 18:18
Dioda pracuje wylacznie, kiedy radio odbiera sygnal stereo. A tuner dziala caly czas, sam sie kiedys zastanawialem, czemu tak zrobili... W 5102-TE jest tak samo, tzn. tuner pracuje niezaleznie od zrodla, ale dioda stereo gasnie :). W 5102 natomiast wszystko gra jak nalezy, tylko ze dioda stereo pali sie nawet po przelaczeniu na inne niz tuner zrodlo. Plytki sa raczej dobre, bo sprawdzalem na plytce z 5102-TE i tez dioda sie palila... Chyba, ze nie wiem ktora to dekoder, co jest wielce mozliwe :D. Ale przyznaje, ze miedzy 5102, a 5102-TE sa pewne roznice w "wewnetrznych" polaczeniach, przez co nawet nie wiem, czy taki stan nie jest przypadkiem naturalny (palenie sie diody stereo na innym niz tuner zrodle). Z tego, co sprawdzilem, to wszystkie polaczenia sa ok, tylko np. przy diodzie nie wiem dlaczego jest rownolegle wlutowany rezystor, ktorego na schemacie nie widzialem...
Aria....
Postautor: PI » sob 05 maja 2007, 22:56
Witam; troche patrzyłem w schemat, ale mam go w kawałkach i trudno jest powiedziec cos na pewno, a nie chce mi sie drukowac. Jest to mozliwe, bo tuner, dekoder i dioda są zasilane z tego samego punktu. No jest to rzeczywiście dziwne - tzn. to, że przy wyborze innego źródła tuner nie jest odłączany od zasilania.
