ciąg dalszy zamiennika irfiz44g - Forum Elektroniczne
przemek.waw
Postautor: przemek.waw » ndz 08 lip 2007, 16:15
witam wszystkich. pytałem o zamiennik irfiz44g z plastikową wkładką radiatorową(wzmacniacz samochodowy pioneer- przetwornica- awaria przez zwarcie płytki drukowanej z obudową. po podaniu zasilania palił sie bezpiecznik, wymontowałem 4 tranz. irfiz 44 g, wszystkie miały zwarcie. gdy podłączyłem go bez tych tranz. kontrolki działały). wg porad zamontowałem irf44n i odizolowałem od radiatora. teraz podłaczam go pod zasilacz własnej roboty- ok. 50 wat. po włączeniu momentalnie przygasają kontrolki (jak wcześniej) i mocno nagrzewają sie wymienione tranz. prosze o porady co dalej zrobić, czy jeśli to końcówki mocy to czy będzie sie opłacać ich wymiana...
arek 59
Postautor: arek 59 » ndz 08 lip 2007, 19:36
Jest to przetwornica napięcia po podwyższenia napięcia do końcówki mocy w którym podwyższa moc wyjściową, nie tylko końcówki przetwornicy padły lecz także może układ sterowania końcówek albo wzmacniacz mocy w którym może uległy zwarciu wyjścia do głośników. Naprawiałem też radio z pionera z tą przetwornicą na tych tranzkach, były padnięte dwa tranzystory, 2 rezystory, przez zwarcie wyjść głośników bądz gośćiu zmostkował wyjśćia. Wymieniłem wszystkie cztery bo nieznalazłem dwóch, a wstawiłem buz11 bo miałem przy ręku, padnety był tez mechanizm CD, nie chciał wsuwac i wysuwac płyty.moc miał 2*80 wat przy 4 omach. Jaki to model i moc wyjśćiowa oraz jakia jest końcówka mocy bo u mnie były 2 * TDA7294.:lol:
irfiz
Postautor: PI » ndz 08 lip 2007, 22:40
Witam; przetwornica i wzmacniacz to dwa oddzielne moduły. Nalezy sprawdzic "na zimno", czyli omomierzem, czy na głównych liniach zasialnia ( miedzy przetwornica a wzmacniaczem) nie ma zwarć. Jeżeli nie ma, to trzeba skupić sie na przetwornicy. Byc może, rzeczywiście uszkodzony jest sterownik MOSFETów, ale to przy tych objawach mało mozliwe. Gdyby z takiego powodu np. wszystkie tranzystory przetwornicy zostały załaczone równoczesnie, to w pierwszym rzedzie uszkodził by sie bezpiecznik lub znów tranzystory. Tak więc częśc pomiarów nalezy przeprowadzic własnie omomierzem, aby wykluczyc zwarcia. Co do ewent. wymiany końcówek mocy - nic nie wiemy, jak ten wzmacniacz jest zbudowany. Czyli, może jakas dobrej jakosci fotka wnetrza lub w miare dokładny opis.
Mam ze dwa schematy takich wzmaków Pioneera - układ zasilania nie jest wcale taki prosty, trzeba wszystko dokładnie posprawdzać.
A wogóle jaki to jest typ wzmaka???
arek 59
Postautor: arek 59 » pn 09 lip 2007, 19:03
Ja sprawdzałem omomierzem na wejściu zasilania nie było zwarcia a opór był podobny jak u innych sprawnych. po włączeniu radia końcówki się załączały i robiło zwarcie na zasilaniu. więc sprawdziłem i okazało się ze dwa mosfety padły, jedenj na moduł wymieniłem na buz11 i jakoś działa, ale wcześniej przed naprawą podejżewałem ze to końcówka mocy i cała przetwornica.
przemek.waw
Postautor: przemek.waw » śr 11 lip 2007, 21:17
dziękuje za wskazówki, postaram sie przybliżyc wam budowe wzmaka. nie mam u siebie netu więc to może troszkę potrwać. pozdrawiam
przemek.waw
Postautor: przemek.waw » sob 28 lip 2007, 21:05
przemek.waw
Postautor: przemek.waw » sob 28 lip 2007, 21:18
roman21
Postautor: roman21 » sob 28 lip 2007, 21:22
irfiz44
Postautor: PI » sob 28 lip 2007, 23:58
