[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 590: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/session.php on line 646: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable lm3886 - Forum Elektroniczne
• Strona 1 z 1
Mam dwa LM3886 i chcę je zmostkować tak żeby pracowały przy 4 omach. Napięcie zasilania to +/- 25V. Radeiator mam duży o wymiarach 10 cm na 16,5 cm i jest duży oraz wspomagane dwoma wiatrakami od kompa. Jak pracują w wersji stereo na full to radiator jest zimny (leciutko ciepły) Nie mam podkładek mikowych ponieważ radiator jest odinzolowany i jest w plastikowej obudowie. Myśle ze moge podpiąć w mostek i głośnik 4 omowy zamiast 8 omowego? Planuję taką prubę zrobić bo jak mam dobre chłodzenie to myślę że może działać bo już dwu omówkę podpinałem bez mostka i działa na full. Proszę o pomoc czy dobrze myślę.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1191: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1191: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
• Strona 1 z 1
