Problem z "zasilaczem" 0-6V 10A - Strona 3 - Forum Elektroniczne
jadzwin
Postautor: jadzwin » wt 29 lis 2005, 22:55
Przesylam PCB regulatora napiecia
Obrazek
Jezlie ktos widzi jakas lipe bardzo prosze o komentarz.
Pozdr
Jadzwin
jadzwin
Postautor: jadzwin » śr 30 lis 2005, 0:23
Po dalszych badaniach doszedlem do wniosku ze nie zawiesza sie procesor tylko sterownik wyswietlacza.. Program dziala bez problemow...
Co jakis czas trzeba bedzie go przenicjalizowac. Na razie musi to rozwiazanie starczyc.
Pozdr
Jadzwin
Postautor: Gość » śr 30 lis 2005, 4:25
Na projekcie ścieżek płytki jest błąd: wyjście minusa zasilania - miejsce jest nieprawidłowe ponieważ na wspólnym odcinku ścieżek między kondensatorami elektrolitycznymi a mostkiem prostowniczym płyną impulsy prądu doładowywujące elektrolity trzykrotnie większe niż prąd obciążenia. To powoduje zakłócenia które przenoszą się bezpośrednio do wyjścia.
Prawidłowo należy za ostatnim elektrolitem osobną ścieżką wyprowadzić masę na zewnątrz.
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
jadzwin
Postautor: jadzwin » czw 01 gru 2005, 11:47
Bardzo dziekuje za sluszna uwage. Po poprawkach znacznie sie polepszylo, napiecie plywa w zakresie 1 setnej volta, wiec nie jest to zaden problem. Podejrzewam ze ma to zwiazek juz z polaczeniami pomiedzy plytakami (prototyp sklada sie z 3 osbnych plytek, sygnal napiecia referencyjnego idzie dlugim nieekranowanym przewodem a kolo tego wsyztskigo lezy wielki toroid). Mysle ze jak uklad bedzie zbudowany na pojedynczej plytce a toroid bedzie odekranowany od calego ukladu to jego parametry jeszcze sie poprawia.
Spadek napiecia na przewodach skompensowalem za pomoca dodatkowej mapy korekcyjnej na procku i jest git.
Pozdr
Jadzwin
Einstein
Postautor: Einstein » śr 07 gru 2005, 23:30
Moja propozycja R1 -10k, R2- 10k (R3+R4) - 24k, na wyjściu uzyskasz przy 2,5V napięcia z DAC 6V. Stosuję taką koncepcję w zasilaczu i dziłała bez zarzutu przy 7A (tyle testowałem, więcej nie miałem okazji) Różnicą jest tylko to że jako tranzystor stosuje IRFP260 ze względu na możliwość wytracania mocy 280W.
_jadzwin_
Postautor: _jadzwin_ » śr 21 gru 2005, 14:25
Wczoraj sie spalil uklad :( Problem ze nie wiem dlaczego.
Padl MOSFET.
Mam 3 teorie:
1) Dlugotrwale zwarcie ??
Tam jest ogranicznik 10A (przy pomiarach ogranicza na 9,6A), i co najwyzej radiator robi sie goracy. Przy czym byc moze zwarcie trwalo kilka godzin bo wiazka wisiala sobie obok urzadzenia, a radiator nie wydolil ?
2) Wysokie napiecie wyindukowane na cewce ktora to steruje ??
Czy istnieje mozliwosc ze wyndukowane napiecie zniszczylo tego MOSFETA ? W strukturze wynika ze ma diode zabezpieczajaca..
3) Wyjscie regulowane zwarlo sie z +14V zasilania.
Takie cos tez sie moglo wydarzyc, pytanie tylko czy moglo to spowodwac uszkodzenie tranzystora.. Niestety nie moglem tego sprawdzic na zapasowym poniewazz mialme ostatni taki tranzystor a urzadzenie musi dzialac.
Calym problemem jest ze wiazka z tego urzadzenia na koncu ma piny ktore nie sa w zadnej obudowie i niestety nie moga byc :(
Wiec urzadzenie musi byc odporne na wszelkieigo rodzaje zwarcia...
Jak widac cos jest nie tak i bardzo mnie to smuci :(
Musze kupic kilka tych tranzystorow i troche go pokatowac zeby znalezc przyczyne.
Macie jakies sugestie ??
Pozdr
Jadzwin
