jak podłaczyć telegazete?
szarry10
Postautor: szarry10 » wt 08 mar 2005, 10:23
mam dekoder txt na scalakach saa5243hp saa5231 mab8048hp chciałbym to podłączyć pod programator tv saa1293 [syriusz] czy jest to możliwe?? Co to MAB8048 i czy pełni on role[ tłumacza] między językiem saa1293 a dekoderem txt?? Co ewentualnie dorzucić i jak to podłaczyć.
Jak podłączyć porty programatora [data dlim] z portami dekodera [data ident. clock]? :?: [/b]
Kapusta
Postautor: Kapusta » śr 09 mar 2005, 9:25
Były Syriusze z TXT i jakiś taki właśnie scalak tłumaczył z 3- przewodowej magistrali SAA na I2C. Program jest chyba wewnątrz tego układu, bo jak w EPROMie, to może być inny w każdej aplikacji. Nie pamiętam, czy tam jest EPROM - jeśli jest, to niedobrze. Zobacz na schematy pierwszych Syriuszy i West z TXT.
