Krótka piłka z TDA1562 - Forum Elektroniczne
Durzy
Postautor: Durzy » pt 10 cze 2005, 20:16
czy można mostkować wyjścia z dwuch układów z TDA1562Q takich jak w nocie na stronie 14??
Lukalago
Postautor: Lukalago » sob 11 cze 2005, 18:18
Moim zdaniem nie bardzo, poniewaz on sam już chodzi w "mostku".
nie
Postautor: ^Target » śr 15 cze 2005, 21:44
zdecydowanie nie można. Jak kolega zauważył wyjście na głosnik jest symetryczne, czyli wzmacniacz pracuje w układzie mostkowym. Nie wiem po co Ci jeszcze więcej mocy ??
A tak wogóle to wzmacniacz kasy H z 12V to pomysł dobry na krótką metę. Porządny system nagłośnieniowy składa się przede wszystkim z przetwornicy (bądź zasilacza) na napięcie symetryczne 30 .. 50 V i dyskretnej końcówki mocy. Przy mocach >= 100W scalaki termicznie już nie wyrabiają (choć zapas prądu mogą nawet mieć). Wtedy dopiero będziesz mógł poczuć prawdziwą MOC (o ile oczywiście masz konkretne głośniki a nie jakieś krzaki PMPO xxx Watt :) )
1562
Postautor: PI » czw 16 cze 2005, 1:41
Witam; koledzy maja 150% racji, a może więcej; problem mocy wzmacniaczy był na tym forum kilka razy wyjasniany i to dość szczegółowo. Moc nie bierze się ani z ilości scalaków, ani z ilości tranzystorów, tylko z najprostszych praw elektrotechniki, a te półprzewodniki tylko ją "porządkują" . Wyjaśniał to naukowo Andy - Admin i ja tez mu "basowałem" w temacie. Chyba napiszę książke, jak będę miał dość piwa - albo nie. Jestem za leniwy.
popieram
Postautor: ^Target » czw 16 cze 2005, 8:39
jak najbardziej popieram :D
zgadamy się z resztą ekipy i kubi się cały transporter (piva) .........
Chciałbym też, aby wyjaśnione zostało ponad wszelką wątpliwość, że głośnik 3" NIE MA PRAWA mieć mocy > kilkanaście watów, bo musiałby chyba mieć układ magnetyczny na neodymach i kosmiczny zakres wychyleń. Dlatego moc PMPO jest tylko i wyłącznie chwytem marketingowym. Chcącym dociec prawdy polecam sposób mojego kolegi - na wtórne uzwojenie trafa sieciowego 12 .. 24 V podpiąć nasz "cudowny" głośnik, napięcie wtórne trafa powinno być dopasowane do mocy głośnika choćby z prostej zależności U = pierw(P * Z) . Jeśli przez minutę nie wyskoczy z kosza, a jego wychylenie nie wydaje się wbyt duże w porównaniu z rozmiarami samego głośnika, to wszystko w porządku. W przeciwnym wypadku zapewne nie ma już co zbierać... .Oczywiście na krótką chwilę można wszystko sprawdzić, bez poważniejszych konsekwencji. Odnoszę jednak wrażenie, że lepiej raz się w ten sposób przejechać, niż potem na mocniejszym wzmacniaczu uszkodzić głośniki. Dostępne są dobre scalaki, o mocy w zupełności wystarczającej dla przeciętnego człowieka. Jeśli ktoś lubi, jak bas w jego aucie słychać z kilometra (wredny przykład), albo urządza sobie nagłośnienie estradowe w domu, to musi jednak zainwestować ....
ps. PI, nie jesteś wcale leniwy, skoro masz czas odpowiadać na forum. Obawiam się tylko, że niewielu będzie chętnych do jej przeczytania. Bo jak powszechnie wiadomo : niewiedza jest błogosławieństwem, a ci, którym zburzyłbyś światopogląd mogliby popaść w histerię :wink:
Postautor: Gość » pn 27 cze 2005, 23:41
