Obliczenie mocy
yokoon
Obliczenie mocy
Postautor: yokoon » czw 25 sie 2005, 11:44
Jak obliczyć moc wzmacniacza zasilanego plus - minus 25V, R = 4om
Postautor: PI » czw 25 sie 2005, 13:33
Witam; od 25V odejmujemy ok 1,5 do 2 V, to jest 23V, to dzielimy przez
1,41, czyli pierwstek z 2 = 16,3V. Ten wynik podnosimy do kwadratu i dzielimy przez 4 omy = 66,5W. Jest to moc ciągła dla sygnału sinus. Zbliżona do tej wartości jest moc RMS dla sygnału muzycznego, o kilkadzisiąt % ( ok 30%) większa jest moc maksymalna muzyczna. Są to obliczenia orientacyjne pozwalajace zorientować się w rzędzie wielkości.
Postautor: PI » czw 25 sie 2005, 21:04
Witam ponownie; do powyższego niezbędne są następujące uwagi: sprawnośc takiego wzmacniacza pracującego w klasie B praktycznie wynosi ok. 60%, co oznacza, że przy mocy znamionowej w tranzystorach tracona jest moc ok. 40W - czyli wydziela się równoważna ilość ciepła, które trzeba odprowadzić za pomoca odpowiedniego radiatora. Ma to równiez znaczenie przy projektowaniu zasilacza, szczególnie dla okreslenia mocy znamionowej transformatora.
Tutaj drobna dygresja: zaleznie od prądu spoczynkowego stopnia mocy może on przy małych sygnałach wyjściowych pracować w klasie A, co pozwala uzyskac bardzo dobrą jakość sygnału wyjściowego, ale jednoczesnie praca w tym zakresie odznacza się bardzo niską sprawnością ogólną, co jednak w wielu wypadkach jest przez układ dobrze tolerowane (mam na myśli względnie duże straty mocy w stopniu końcowym).
Druga sprawa: wartość prądu wyjściowego dla mocy znamionowej to nieco ponad 4A, ale wartość szczytowa prądu płynącego przez tranzystory (na przemian) wyniesie ok. 6A, co trzeba brac pod uwagę wybierając tranzystory oraz projektując zasilacz.
Postautor: Gość » sob 27 sie 2005, 9:11
Dzięki za odpowiedź, spór został rozwiązany
Pozdrowienia
