Problem ze wzmacniaczem
seba007
Postautor: seba007 » wt 17 sty 2006, 21:30
Posiadam wzmacniacz sony ta-ax44 na układzie stk 2240. problem jest taki, że: jeden kanał gra elegancko, ale z drugiego wraz z dźwiękiem wydobywa się nieprzyjemny przester, tak jakby wzmak nie dawał rady, lub nieraz jak damy za dużo basu to jest podobny efekt. hmm nie wiem co z tym fantem zrobić. Mam gdzieś schemat tego wzmaka jesliby się przydał, ale sam nie wiem jak się zabrać do sprawdzenia całego układu.
Postautor: PI » śr 18 sty 2006, 1:18
Witam; STK2240 współpracuje ściśle ze stopniem sterującym, który może być wykonany na kilka sposobów - może to być układ dyskretny, ale najczęściej stosowano STK3042III lub AN7062. Po pierwsze, jeżeli jest tam STK3042, to wymieniłbym elyty za opornikami od pinów 2 i 14; jest to obwód ujemnego sp. zwrotnego całego wzmaka (obu kanałów). Mogą miec wartośc od 22u do 100u. Poza tym warto porównać napięcia na obu wzmakach wchodzących w skład kości STK2240. Podaję piny, na których napięcia powinny być jednakowe:1=16, 7=10, 3=14, 5=12. Pomiędzy pinami 1 i 16 oraz 7 i 10 napiecia również powinny być jednakowe (dopuszczalna róznica w zasadzie nie powinna przekraczać 0,05V). Do ostatecznej oceny sytuacji trzeba podejśc z dużą rezerwa, ponieważ oba scalaki (2240 i 3042) są ze sobą skojarzone stałoprądowo, co powoduje, że zmiany punktów pracy jednego przenoszą się na drugi. Z kolei tu przyczyną może być zarówno uszkodzenie któregoś ze scalaków, jak i uszkodzenie jakiegoś elementu w aplikacji. Mam jednak wrażenie, że to włąśnie jeden z wymienionych na wstepie elytów może być przyczyną (częściowa utrata pojemności powoduje wzrost wzmocnienia szczególnie w zakresie najniższych częstotliwości, co sprzyja przesterowaniu wzmaka i ogólnie wzrostowi zniekształceń).
Postautor: PI » śr 18 sty 2006, 1:25
Oj :( błąd - w zdaniu"pomiędzy pinami 1i 16 oraz 7 i 10..."powinno być: pomiędzy pinami 1 i 7 oraz 10 i 16.
PS.; tu napiecia powinny wynosic ok. 2,4V (2,25 - 2,45V).
