Zasilacz Codegen 300W Model 300x
herzelein
Postautor: herzelein » pn 19 cze 2006, 11:52
Witam wszystkich!
Mam sprawny zasilacz j.w i chciałbym go uzyć jako zasilacza do innego urzadzenia. Tylko jest problem jak go uruchomić. Złaczki zasilajace dyski nie budzą problemu ale ta złączka z 20-stoma końcówkami to dla mnie czarna magia a ona zapewne włącza zasilacz. Może mi ktoś pomoże. Pozdrawiam
HERZELEIN
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » pn 19 cze 2006, 13:08
Opis złącza ATX można znaleźć na wielu stronach, m.in. tych:
http://www.hardwarebook.net/connector/p ... power.html
http://xtronics.com/reference/atx_pinout.htm
Aby uruchomić zasilacz należy zewrzeć z masą linię PS_ON, czyli pin 14 (zwykle zielony przewód).
Postautor: movzx » pn 19 cze 2006, 19:44
Dopuszczalne prady spisane z mojego zasilacza 235W (firma L&C):
+3V3 : 12A
+5V : 18A
+12V : 8A
+5VSB : 1A (zwykle jest tu 7805 ktory daje 0,5A a potem i tak "siada")
-5V : 0,5A
-12V : 0,5A
Przy zasilaczu 300W te prady sa pewnie nieco wieksze, ale producent podaje je nieraz troche "na wyrost" wiec lepiej zachowac ostroznosc.
Czesto jest tez tak ze sa to maksymalne prady przy obciazeniu *tylko* danego napiecia. Czyli nie mozemy jednoczesnie pobrac np. calych 12A z 3,3V i 18A z 5V.
Warto pamietac tez ze:
1) 5VSB jest dostepny zawsze, jest to tzw. napiecie "standby".
2) Przy wrazliwszych odbiornikach warto uzyc sygnalu "Power Good" (szary) ktory sygnalizuje ze napiecia wyjsciowe sa w dopuszczalnych granicach. Mozna nim np. zalaczac zewnetrzny tranzystor podajacy dopiero zasilanie dalej. Ale warto tez sprawdzic czy producent nie "zaoszczedzil", zwyczajnie zwierajac ten sygnal z +5V (normalnie jest on sterowany komparatorem), wtedy oczywiscie nie ma to zadnego sensu.
UNKNOWN
Postautor: UNKNOWN » sob 24 cze 2006, 19:30
W wyszukiwarce Google wpisujesz ATX i klikasz na Grafika , a następnie na Szukaj obrazów. Tam zobaczysz ogromną bazę zdjęć , obrazów lub czasami schematów z różnych stron :wink: . Kliknij na interesujący cię obraz , zdjęcie lub schemat , a zaprowadzi cię to do wybranej strony gdzie poznasz więcej szczegułów na temat danego przedmiotu :wink:
damianek-lol
Postautor: damianek-lol » pt 21 lip 2006, 14:33
Musisz poprostu zewrzeć ze sobą 14 z 15 pinem na tej dużej 20 pinowej wtyczce. Jest to kabel zielony(14 pin) z czarnym(15 pin). Pozdro
Element zabezpieczony, elementem zabezpieczającym psuje się w pierwszej kolejności!!!
