Proszę o pomoc Tuner satelitarny brak zasilania.
comag
Postautor: comag » wt 22 sie 2006, 21:30
Proszę o pomoc przy zlokalizowaniu usterki tuner Comag sl55
wcześniej około dwa tygodnie przed awarią odgłosy syczenia w okolicach zasilacza .
Podejżewając elekrtrolity wymieniłem wszystkie na płycie zasilacza , nietety dalej ciemność żadniej reakcji ,diody nie swiecą
dysponuję miernikiem i małą wiedzą elektroniczną proszę o pomoc.
pomierzyłem gdzie występuje napięcie a gdzie brak i tak to wygląda:
mam aparat cyfrowy więc gdyby było potrzebne zdjęcie czegoś to proszę napisać i proszę o wskazówki.
Obrazek
Tu górna część płyty:
Obrazek
K.B
Postautor: K.B » śr 23 sie 2006, 17:14
Jakąś nie chce mi się wierzyć , że nie masz wogóle żadnego napięcia po stronie wtórnej no chyba , że masz uszkodzone to ogromne trafo ale w to bardzo wątpie bardziej obstawiałbym na przetwornicę na tym układzie scalonym pod kondensatorem 47uF/400V po stronie pierwotnej nie wykluczone , że może być też uszkodzony tranzystor przykręcony do tego dużego radiatora sterowany poprzez ten układ scalony. Podejrzanym elementem jest też transoptor COSMO 4N35 ale na wszelki wypadek sprawdz wszystkie nogi tego transformatora MODEL:SAO-0255U po stronie wtórnej. Przyłącz czarną końcówkę miernika do masy po stronie wtórnej płyty , a czerwoną sprawdzaj po koleji każdą nogę transformatora znajdującą się po tej samej stronie płyty i podaj pomiary. Możesz też spróbować pomierzyć przytykając obydwie końcówki na przemian pomiędzy nogami transformatora. Jeśli będzie 000 to sprawdz jeszcze stronę pierwotną w ten sam sposób tylko przed tym podkręć miernik na HV przy prądzie stałym i jak zmierzysz to podaj pomiary. Jeśli to będzie trafo , a raczej w to wątpie to trzeba będzie wylutować i sprawdzić czy cewki przewodzą najlepiej przełączając miernik na BUZZER. Tam gdzie zaznaczyłeś czerwoną strzałką po stronie pierwotnej płyty to tam napięcia nie bedzie bo to jest masa i można to ewentualnie połączyć z każdą dziurą na płycie lub z metalową częścią obudowy tunera. Jeśli możesz to podaj jeszcze oznaczenia tego układu scalonego i tranzystora.
comag
Postautor: comag » śr 23 sie 2006, 17:52
wylutowałem tranzystor k2645 , pomiar w każdą stronę z każdej nogi pokazuje opór , z tego co poczytałem wygląda na walniety .
Obrazek
Na dolnym zdjęciu zaznaczyłem opornik, który po wylutowaniu na mierniku na skali 200Ω pokazuje 01.0 czy jest padnięty ??
Obrazek
Postautor: rallus » śr 23 sie 2006, 21:28
Co do tranzystora. Jeśli nigdzie w żadną stronę nie przewodzi to napewno jest uszkodzony - powinien przewodzić w jedną stronę między środkową nóżką a prawą. Jest tam wbudowana dioda wewnątrz tranzystora. Opornik powinien być dobry - jego nominalna wartość to 0,51 oma. Wartość którą odczytałeś wynika z błędu miernika. Chyba ,że widać na nim jakieś zwęglenia. Sprawdź jakie jest napięcie na końcówce 8 względem masy czyli końcówki 5 układu scalonego ( powinno być 5V ). Sprawdż też jakie jest napięcie na końcówce 7 układu.
K.B
Postautor: K.B » śr 23 sie 2006, 22:00
Jeśli masz opór na tym tranzystorze to znaczy , że jest sprawny a nie walnięty i nie trzeba go wymieniać no chyba , że opór jest na tyle duży to inna sprawa ale wątpie w to bo najczęstrze uszkodzenia z jakimi zazwyczaj się spotkałem to np. zwarcie lub przerwa na tranzystorze więc raczej nie sądze , że może być walnięty , no ale wybór należy do ciebie co zdecydujesz. Na wszelki wypadek radzę zajrzeć do noty aplikacyjnej tego tranzystora czy rzeczywiście daje wskazany opór. A co do opornika to jest normalne , że daje taki opór bo służy on bardziej jako cewka i jak wiadomo prąd przepłynie przez niego jak przez bezpiecznik , a można to sprawdzić na mierniku cyfrowym za pomocą BUZZERA tam gdzie pomiar diod.
comag
Postautor: comag » śr 23 sie 2006, 22:28
trazystor mierzony na skali do testu diod , w każdą stronę i z każdej nogi pokazuje różne wyniki , a wyczytałem że mają być przerwy
cytat "
1. złącza baza-kolektor i baza-emiter w jedną stronę ma mieć przejście, w drugą ma mieć "przerwę"
2. złącze kolektor-emiter w obie strony przerwa.
U mnie żadnej przerwy .
K.B
Postautor: K.B » czw 24 sie 2006, 2:39
Jeśli nadal twierdzisz , że masz walnięty tranzystor to sugeruje aby przed wymianą na nowy zrobić tak jak napisał rallus czyli sprawdzić nogę 7 i 8 układu UC3842A względem masy. Napięcie 5V na 8 nodze to prawdopodobnie STBY , a co do 7 nogi układu to powinno tam być gdzieś ok. 30V.
Postautor: rallus » czw 24 sie 2006, 8:45
Jedna mała uwaga. W tym tranzystorze niema bazy, emitera ani kolektora. To jest tranzystor typu MOSFET. Tam jest bramka G, dren D i źródło S. Według danych katalogowych między drenem i źródłem jest podłączona w kierunku zaporowym dioda która musi pokazywzać przejście.
comag
Postautor: comag » czw 24 sie 2006, 9:00
W jaki sposób go sprawdzić czy jest dobry ?
W załączniku specifikacja tego tranzystora .
k2645.pdf
Specifikacja k2645
(312.07 KiB) Pobrany 902 razy
Postautor: rallus » czw 24 sie 2006, 11:41
Przejście może być tylko między drenem a źródłem i to tylko w jedny kierunku. Między środkową a prawą nóżką. Pozostałe kombinacje połączeń muszą pokazywać przerwę.
comag
Postautor: comag » czw 24 sie 2006, 11:55
sprawdzić to na skali omomierza (jeżeli tak to na której ), czy na skali do testu diody ?
Postautor: rallus » czw 24 sie 2006, 21:15
Sprawdzanie elementów półprzewodnikowych zawsze najepiej sprawdzać na "skali do testu diody".
comag
Postautor: comag » pt 25 sie 2006, 10:38
ok. dzięki
Postautor: rallus » pt 25 sie 2006, 11:49
I jakie wyniki ?
comag
Postautor: comag » pt 25 sie 2006, 12:20
oznaczyłem jako zwykły tranzystor
B-baza
C-kolektor
E-emiter
B>C= 075
B>E= 039
C>E= 111
C>B= 073
E>C= 113
E>B= 039
Postautor: rallus » pt 25 sie 2006, 21:44
Czyli niestety oznacza to, że tranzystor jest uszkodzony i nadaje się do wymiany. W sprawny tranzystorze jeśli podłączysz czarny przewód z miernika do środkowej nóżki a czerwony do prawej powinno ci dać wynik około 540 do 570. We wszystkich innych kombinacjach miernik powinie pokazać ci przekroczenie zakresu czyli przerwę.
comag
Postautor: comag » sob 26 sie 2006, 21:54
Panowie co z tym zrobić , właśnie kończyłem wlutowywać dwa układy i nagle odlutowała sie otoczka do której powinienem przylutować pin UC.
Na zdjęciu zaznaczyłem o który chodzi .
Proszę o podpowiedź .
Obrazek[/img]
Postautor: rallus » sob 26 sie 2006, 22:25
Nic nie szkodzi. To była końcówka nr 3 transoptora która jest nieużywana. Nie trzeba jej wcale lutować.
comag
Postautor: comag » sob 26 sie 2006, 22:36
dzięki . kamień z serca . :oops:
comag
Postautor: comag » wt 29 sie 2006, 19:18
Tuner został naprawiony.
Uszkodzenia
Kondensator 47uf 400v ,Tranzystor K2645 oraz bezpiecznik zwłoczny .
Podziękowania dla wszystkich wypowiadających się w tym temacie.
Pozdr....
Postautor: rallus » wt 29 sie 2006, 20:43
Cieszymy się bardzo. :D :D :D
K.B
Postautor: K.B » śr 30 sie 2006, 3:05
Dobra robota. :wink:
