Wieza philips mc-500/25
majka390
Postautor: majka390 » pn 19 lut 2007, 15:07
Witam.W wiezy philips mc-500/25 nie dziala koncowka mocy/cisza w glosnikach,sluchawki dzialaja/prosze o pomoc,albo aplikacje ukladu an 7591.Pozdrawiam
wieza Philips
Postautor: PI » pn 19 lut 2007, 23:21
Witam; to ciekawe... w znakomitej wiekszości przypadków słuchawki są dołączne do wyjścia wzmacniacza mocy, tyle, że poprzez odpowiednią rezystancję. W niektórych rozwiazaniach włozenie wtyku słuchawek odłącza głosniki, być może jest tak i tutaj - ale to nie jest reguła. Gdyby jednak, to być może własnie ten wyłącznik związany z gniazdem słuchawek jest odpowiedzialny za tę sytuację. W innej sytuacji - przy innej konfiguracji, winien może byc układ wzm. mocy - chociaż to nie jest nigdy pewne w 100%. Trzeba popatrzyć w schemat.
MC500....
Postautor: PI » wt 20 lut 2007, 0:47
Witam; rzeczywiście, sprawa jest bardziej skomplikowana. Wyjscie słuchawkowe jest tu sterowane z osobnego źródła, z rodzaju bufora, który steruje równiez wzmacniaczami mocy. Jednak w tym prostym połaczniu jest równiez układ "mute", który należy sprawdzic, bo równiez on może byc odpowiedzialny za brak sygnału w głosnikach. Cały ten fragment układu nie jest specjalnie skomplikowany, jednak trzeba go dokładnie zdiagnozować, aby nie podjąć błednej decyzji. Fakt, że brak jest dzwieku w obu kanałach wskazuje raczej na inne uszkodzenie - np. własnie zadziałanie układu "mute" spowodowane usterką samego tego układu lub jakąś informacją pochodząca z uC systemowego; informacja ta może byc związana z wykryciem jakiejś nieprawidłowości układowej lub może byc wynikiem wadliwego działania uC lub wręcz uszkodzeniem jednego z jego portów. Jak widać, sprawa jest dość skomplikowana i niejednoznaczna. Wydaje się, że potrzeba tu pewnego doświadczenia serwisowego, aby ją rozwikłać. Na poczatek, jak zwykle, zalecam pomiary napięć - ze schematem w reku.
