Tuning Wzmacniacza
arti13
Piszący użytkownik 1
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 21:45
czy moge ,,przeszczepic" koncowke z toski do tej unitry wykorzystujc przedwzmak i zasilanie z tej unitry i te kd chyba odpadaja bo nie wiem jak zrobic ten 2 kanal wiec chyba kupie toske i z niej wezme koncowke a czy ta koncowka wytrzyma 2x30V przed wyprostowaniem(2x35V w spoczynku)?? jesli nie to pewnie na plytkach sterujacych bede musial kondki i trany wymienic na wieksze napiecie a czemu mpstek na 800V nie moze byc 400V i 50A albo 35A i czy przy 3 lub 4 parach bedzie moglo pracowac na zwarciu a przy 2 na 2r?? nie patrze czy trafo to wytrzyma bo moge kupic wieksze:D :)
arek 59
Postautor: arek 59 » pt 28 wrz 2007, 22:09
Mostek moze być też na 400V ale ja mam na 1000V. Można też przeszczepić przedwzmacniacz. Polecam przedwzmacniacz od AT9115. Wytrzyma napięcie +/- 40V. Mój przedwzmacniacz AT9115 chodzi na +/- 50V i działa bez problemu. Zmienic należało mu kondensatory w zasilaczu i trany na te 2SC i 2SA oraz rezystory emiterowe na 0,15 om, musiałem także na sterujące BD139 i BD140 założyć małe radiatorki i ma potęge mocy i dzwięku. Mam przerobiony też schemat tego AT9115 na różne wersje i konfiguracje. Mogę puścić fotki i schemat połączeń, to daj mi adres email.
arti13
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 22:13
przedwzmacniacz chcem od ws 503 bo podoba mi sie jego brzmienie czyli mowisz ze moge koncowke z plytkami sterujacymi podpiac odrazu do ws 503 i bedzie hulalo i sie nie spali przy tym napieciu(pamietaj ze te napiecie to jest PRZED WYPROSTOWANIEM a po cos okolo 45V)a potem zmienic moztek kondki i trany i bedzie potega heh fajnie a nie wiesz moze ile mocy uzyskam przy tym trafku i jakas zaufana strone z tymi 2sa i 2sc zeby podroby nie kupic i czy wytrzyma przy 2 parach 2r i przy 3 lub 4 zwarcie??a moze przy 2 wytrzyma zwrcie
arek 59
Postautor: arek 59 » pt 28 wrz 2007, 22:24
Tak wytrzyma zwarcie. Kupuję w ELTEXCO i są orginalne po 5 zł. Polecam tam, nigdy mnie nie zawiodły. Ja mam swoje przezwyczajenia do wzmaka AT9115, a ty masz do 503. Jutro zobaczę te unitre 503 bo mój kolega ma chyba takiego.
arti13
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 22:28
ok a co do tego trafa to ile mocy uzyskam przy nim na 4r i ile mocy przy tym zasilaniu ale przy trafie 600W oczywiscie tez przy 4r a skoro wytrzyma zwarcie przy 2 prach tzn ze na przyklad gdy przy duzej mocy spali mi sie kolumna i spowoduje zwarcie to mu sie nic nie stanie, dobrze rozumiem??
arek 59
Postautor: arek 59 » pt 28 wrz 2007, 22:33
Nie ma co bawić się zwarciem, ale powinno wytrzymać. Ja kiedyś zastąpiłem bezpieczniki zworkami i zrobiłem zwarcie to po trzech sekundach rezystory emiterowe poszły, po prostu się zgotowały. Nie zawsze da się podnieść napięcie co po drodze można napotkać sporo problemów. Ja podnosząc napięcie musiałem dla głośników dorobić opóżnione załączanie. Bo jak włączam to głośnik robi wielkie bum że aż membrama chce wyskoczyć i odrazu bezpieczniki wywala, musiałem zrobić układ opużnionego załączania głośników. Jakie napięcie zasilania ma ten WS503? Jak spali kolumnę to nie zrobi zwarcia bo cewka przerwie obwód tak jak bezpiecznik. Może się z czasem zdarzyć ze się gdzieś kabel przeciąć albo zwarcie zrobić. Najlepiej daj bezpieczniki 2,5A na wyjściach, ja tak robię. Przy +/- 45V i trafku 600W mozesz zyskać 2 * 180W przy 4 om i 2 * 280W przy 2 omach z trzema parami tych 2SA i 2SC. Ja na mostku miałem prawdziwe 500W przy 2 omach i przy zasilaniu +/- 45V 600W.
Ostatnio zmieniony pt 28 wrz 2007, 22:40 przez arek 59, łącznie zmieniany 1 raz.
arti13
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 22:36
pisalem wczesniej jakies 2x43V po wyprostowaniu chyba pod obciazeniem tzn 2x35V przed wyprostowaniem ale w spoczynku i czy wysteruje tym ravelandy 500W max i 200rms a co do wyskkiwania membran ,,na piwko" mamteraz tez ten problem w tej unitrze troche denerwujace ale da sie zyc fakt ze ja mam go w 1 kanale mi bezpiecznikow nie wywala tylko swiatlo przygasa
Ostatnio zmieniony sob 29 wrz 2007, 17:34 przez arti13, łącznie zmieniany 1 raz.
arti13
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 22:44
i czy musze ts 2sc i 2sa parowac??
arek 59
Postautor: arek 59 » pt 28 wrz 2007, 22:47
Kolumny wytrzymają spokojnie. Ten wzmak ruszy pewnie z 45V i moc sporą będziesz miał. Jak wykonasz tak jak w ostatnim poście pisałem to moce się spełnią. Czyli min 3 pary tranów, spore kondziory na zasilaczu i mostek gretza. Ważny jest też solidny radiator. Należy pamiętać że trzeba pod trany stosować podkładki mikowe + pastę silikonową.
arti13
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 22:48
narazie rusze to na 2 parach
arti13
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 22:49
a radiatory bede mial od tego ws503 one sa po kd wiec chyba beda dobre po wzgledem wielkosci a otwory montarzowe to sie dorobi :D
arek 59
Postautor: arek 59 » pt 28 wrz 2007, 22:50
Te sc nie musisz parować jeśli stosujesz rezystory emiterowe 0,22 om. Chyba się mylę. Bo w WS503 masz pewnie 2 npn czyli te kd503?
arti13
Postautor: arti13 » pt 28 wrz 2007, 22:53
w ws503 mam 2xnpn czyli te kd a tech npn+pnp nie musze parowac bo wiesz ja na takich parach sie zbytnio nie znam tzn cos tam umiem a i lutowac potrafie :wink: a jak jakies wieksze lub mniejsze te rezystory to musze parowac??
arti13
Postautor: arti13 » sob 29 wrz 2007, 9:07
za 3 dni konczy sie aukcja toski wiec jak ja wygram to dam znac i powiesz mi jak mam przeszcepic koncowke dobra??? a i nie pytalem sie czy kolumny wytzymaja tylko czy wzmacniacz bedzie mogl je rozbujac bo altusy 110 to napewno a co do tych bezpiecznikow na wyjsciu to aktualnie mam tylko 3,15A zwloczne i 2A szybkie wiec ktore wziasc
