Głośniki pod akumolator
malin92
Postautor: malin92 » czw 22 kwie 2010, 14:12
witam szukałem o tym trochę ale nie mogłem znaleźć więc piszę tutaj:
mam akumulator samochodowy 12v i mam również głośniki:
[a)para głośników 4ohm, 2W b)para głośników max 50 watt c) para głośników Max. 180 Watts 4ohm, 20oz.]
i chciałbym stworzyć coś w rodzaju zestawu przenośnego (np na ognisko) lecz nie wiem za bardzo jak to zrobić o ile wogóle się da, tak żeby grało i żeby wszyscy słyszeli muzykę.
Wcześniej podłączałem pokolei głośniki kablami do minijacka a ten do mp3 i każdy głośnik grał tylko że bardzo cicho, a chodzi mi właśnie o wzmocnienie dźwięku akumulatorem.
z góry dziękuję za pomoc
Postautor: rallus » czw 22 kwie 2010, 16:04
Akumulator nie służy do wzmacniania dźwięku tylko do zasilania.
Same głośnik choćby nie wiem jakiej wielkiej mocy były też nie wzmocnią ci dźwięku.
Ty potrzebujesz przenośnego wzmacniacza zasilanego akumulatorem.
Do mp-3 możesz kupić gotowe głośniki przenośne z wbudowanym wzmacniaczem które są zasilane bateryjnie. Ale ich moc chyba ciebie nie zadowoli.
malin92
Postautor: malin92 » czw 22 kwie 2010, 22:12
a jeśli miałbym wzmacniacz, akumulator i głosniki ?
darek1231
Postautor: darek1231 » wt 04 maja 2010, 18:11
No to wtedy podłączasz wzmacniacz do zasilania czyli do Twojego akumulatora, głośniki podłączasz do wzmacniacza, no a mp3 tez podłączasz też pod wzmacniacz. Tylko pod odpowiednie miejsca musisz podłączyć.
PS. bez wzmacniacza nigdy nie uzyskasz większej głośności.
mondeusz
Postautor: mondeusz » śr 21 lip 2010, 14:53
darek1231 pisze:No to wtedy podłączasz wzmacniacz do zasilania czyli do Twojego akumulatora, głośniki podłączasz do wzmacniacza, no a mp3 tez podłączasz też pod wzmacniacz. Tylko pod odpowiednie miejsca musisz podłączyć.
Wszystko o.k tyle ze prądu nie starczy na długo. Zastosowanie sprzętu samochodowego jest fajne, jeśli pamiętamy iż car audio to nie to samo co home audio i ma inne poziomy wejściowe.No i ten pobór mocy. Myślę, iż lepszym rozwiązaniem jest metoda" Amerykańska" czyli wielki boombox zasilany 12V. Tak jak na ich teledyskach..... :P :shock:
Masz problem z car audio? Pomogę .
