termometr różnicowy?
Kazek
Postautor: Kazek » czw 04 lis 2004, 21:04
szukam schematu jak wykonac termometr mierzacy temp. w dwoch miejscach oddalonych od siebie okolo 50 m i zalaczajacy przekaznik gdy roznica temp. osiagnie np. 10 stopni a wyłaczajacy gdy sie temp. zrownaja. Wazne jest by ta roznica byla regulowana ,. Moze ktos z Kolegow posiada cos takiego ew. na jakich ukladach wykonac - wszelkie inne info mile widziane.
jarek
Temat postu: termometr różnicowy?
Postautor: jarek » pn 08 lis 2004, 10:37
Skorzystaj z gotowych czujników temperatury z przetwornikami 0-10V i porównaj napięcia na najprostszym komparatorze napieciowym.
impuls
termometr różnicowy
Postautor: impuls » wt 09 lis 2004, 12:56
Proponuję skorzystać z układu ADT45. W pliku http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/eleno ... s/2257.pdf wykorzystać aplikacje z rys. nr 20. Miłej zabawy. Pozdrawiam.
grzegorztynus
Postautor: grzegorztynus » pn 15 lis 2004, 23:49
proponuję Ci zobaczyć tę strone
http://www.conrad.pl/index.php?art=194360&back=list
jest to regulator analogowy bez termometra
lepszy bo z termometrem jest
Zestaw J-128 Termometr-Regulator różnicowy (zmontowany) zakupiony w NIKOMP
sam taki posiadam i jestem z niego zadowolony
cyberdar
temperatura
Postautor: cyberdar » śr 17 lis 2004, 19:29
Można to zrobić używając układów AD590. Są to czujniki, które dają sygnał w postaci prądu proporcjonalnego do temperatury w Kelwinach. Niby jest to problem ale jeśli to o różnicę na dwóch czujnikach to można to zrobić używając komparatora. Układ stanie się wtedy bardzo prosty. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 46 gości
