Wyświetlacz bt21605ss
marek130662
Postautor: marek130662 » ndz 19 gru 2004, 11:40
Nie wiem czy regulacja kontrastu może przyjmować wartości ujemne , przy sterowaniu czterema liniami i kontrastem 0-5V .widzę że nic nie widzę .
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » ndz 19 gru 2004, 19:56
Wyświetlaczom LCD napięcie ujemne jest niezbędne. Najważniejszą kwestią jest to czy przetwornica napiecia ujemnego jest już wbudowana w moduł LCD czy też nie... Z dokumentacji producenta (http://www.data-modul.de/upload/displays/pdf/BT_21605.pdf) można wyciągnąć wniosek że takiej przetwornicy moduł nie ma (można poszukać na płytce modułu, zwykle przetwornice są robione na układzie 7660).
Dodatkowo w powyższej dokumentacji można znaleźć taką informację:
Supply Voltage (LCD Driver) VEE (VDD-Vo) min. 0V max. 13.5 V. Zatem jeśli układ zasilamy napięciem VDD=5V to na nóżkę 3 (Vo) możemy podać napięcie z zakresu (+5V...-8.5V).
W jaki sposób zasila się różne moduły LCD można obejrzeć pod tym linkiem:
http://www.data-modul.de/de/service/download/AND_002.pdf
