pilot do TV Philips 14''
orecki
Postautor: orecki » śr 19 sty 2005, 14:28
poszukuję informacji o częstotliwości i zamienniku rezonatora w pilocie TV firmy Philips.
Oznaczenie jego 864J.Pracuje w obwodzie układu BU3776 (18 nóżek).Na płytce drukowanej napis 'PHILIPS AA2302401A Sanwa'.Pilot jest niesprawny bo TV reaguje na pilota uniwersalnego.
pilot
Postautor: PI » śr 19 sty 2005, 16:03
Witam; proszę podać typ telewizora (ew. typ chassis). Proponuje też bardzo dokładnie przy pomocy lupy przejrzeć punkty lutownicze i sprawdzić ciągłość ścieżek na płytce; upewnić sie, że napięcie zasilające dochodzi tam, gdzie powinno. Przemyć czystym alkoholem (!!!!!!!) lub alkoholem izopropylowym pola stykowe i styki pod przyciskami. Nie myć żadnymi innymi środkami chemicznymi - można zniszczyc płytke.
Sprawdzić diody IR i ich okolice szczególnie dokładnie.
90% niesprawności pilotów usuwa się jak wyżej opisano - skutecznie!!!
Poza tym pilota do Philipsa prawie każdego można za kilkanaście zyli
kupić na giełdzie lub w sklepach wysyłkowych.
Rezonator jest ostatnia rzecza, która mogła "paść", ale, możliwe......
orecki_2
Postautor: orecki_2 » śr 19 sty 2005, 22:00
Dzięki za odzew!
Typ TV to 14GR1224/59R ma już trochę lat ale pracuje bezbłędnie.
A co do pilota to on wysyła sygnał bo reguluje głos ale nie przełącza kanałów i nie wyłącza TV.Pilot czyściłem spirytusem, ale nic nie pomogło.Najgorsze ,że nie mam schematu i niewiem co to za typ układu scalonego i rezonatora(parametry).Oczywiście jak nie będzie wyjścia to załatwię coś zastępczego ale przyjemnie jest dojść przyczyny usterki.
pilot do Philipsa
Postautor: PI » śr 19 sty 2005, 23:12
Witam; sprawa sie troche wyjasniła - jeżeli pilot "trochę" żyje, to dobrze.
Wg mojego doświadczenia - a tu mam duże - 1* trzeba poszukac przerw w ścieżkach na płytce ; często sa wręcz niewidoczne, można je wykryć tylko omomierzem (wyłącznie elektronicznym o niskim napięciu pomiarowym!!!!!);proszę przy okazji dokładnie ocenic stan mechaniczny płytki (widać to dobrze po stronie elementów, chodzi o ślady działania siły, pęknięcia, rysy i t.p.) 2*. mogły ulec degradacji gumki przewodzące połączone z klawiaturą - tu i ówdzie można kupić takie coś i wkleić w miejsce uszkodzonych; 3* proszę sprawdzić lutowania końcówek układu scalonego - może któras puściła, chociaż to mało prawdopodobne, podobnie jak uszkodzenie części tylko układu. Rezonator odpada, bo pilot częściowo działa!!! Piloty Philipsa wykorzystują z reguły kod RC5, sa w duzym zakresie powtarzalne, t.zn. zamiennie działają piloty od innych TV tej firmy. Zalecam ostrożne obchodzenie sie z płytka pilota, bo układ scalony jest typu C-MOS i jest wrazliwy na napięcia statyczne. Jeżli znajde schemat pilota, to podeślę, ale w całej tej zabawie jest to element najmniej przydatny.
Orecki.
Postautor: Orecki. » czw 20 sty 2005, 12:20
PI ! Duże dzięki-pomogłeś!
Dokładnie przejrzałem płytkę -solidnie wykonana ale mocno zanieczyszczona przy końcówkach lutowniczych.Wyczyściłem "na błysk"
i zadziałało.Poprzednio czyściłem kontakty i trochę ogólnie.Jeszcze raz dzięki za pomoc.Jeżeli będziesz posiadał schemat pilota to prześlij na
adres "orbud@poczta.onet.pl",ale to tak przy okazji bo niechcę Ci zawracać głowy.Temat uważam za zamknięty.Cześć!
