STR WG 753- szukam danych
roman21
Postautor: roman21 » pn 18 maja 2009, 9:41
Jak w temacie. Szukam PDF-a, lub jakichkolwik danych na temat tego układu scalonego. Podczas poszukiwań wyświetla mi tylko NOT FOUND. Znajduje się w telewizorze Daewoo K20C4GTS. Może ma ktoś schemat tego telewizora?.
STR...
Postautor: PI » pn 18 maja 2009, 23:21
Witam; wg mnie problem polega na nieprawidłowym odczytaniu cechy IC...jest to na 99,9% STR-W6753...
Układy (m.in) serii STR-F, STR-W są bardzo popularne, produkuje je "kombinacja" firm SANKEN i Allegro-Micro...
Teraz spróbuję załadować datasheet tego układu wprost na forum, a niezaleznie od tego załadowałem ten sam datasheet do "Upload'u" Elenoty i tam na normalnych zasdach mozna go pozyskac.
STR-W6753.pdf
(409.89 KiB) Pobrany 734 razy
roman21
Postautor: roman21 » wt 19 maja 2009, 14:28
Dzięki za pomoc PI, to właśnie było mi potrzebne.
