SK8051
Wojtek73
SK8051
Postautor: Wojtek73 » czw 28 cze 2007, 19:49
SK8051 czy ktoś się z czymś takim spotkał? Ma to 5 nóg, w obudowie TO220, noga nr. 4 jest NC. (na płytce są 3 takie i w każdym 4 noga "wisi w powietrzu"). W każdym dwie ścieżki są grube 2mm i dwie cieńkie ok 0,2-0,5mm. Nie jest to MOSFET 2SK!! PDFa na necie możecie nie szukać, szukałem 3 dni, szukałem w katalogu VRT i nic.
Byłbym wdzięczny za sugestie
Pozdrawiam Wojtek
SK...
Postautor: PI » czw 28 cze 2007, 23:16
Witam; może troche szczegółów co to za urzadzenie, wiek tegoz, prawdopodobne zastosowanie tego układu.
Wojtek73
Szczegóły
Postautor: Wojtek73 » pt 29 cze 2007, 18:54
Otóż jest to płyta główna z rowerka treningowego. Urządzenie firmy SportsArt, wiek 3-4 lata. Zasilanie 24V z accu, ładowanego alternatorem. Padnięty SK8051 pracuje w obwodzie hamulca elektromagnetycznego. Układ wygląda następująco: Od plusa jakiś NPN 2SC"coś tam" (nie pamiętam, a nie mam tego przed sobą), z emitera leci na cewkę hamulca, z cewki przez tego nieszczęsnego SK do minusa. Cewka jest dobra 16Ohm, ten NPN także, SK ma dziurę z boku. Urządzenie padło jak padł transil 1,5KE27C na zasilaniu, po wymianie transila wszystko działa oprócz hamulca.
Pozdrawiam Wojtek
Wojtek73
I żadnych sugestii
Postautor: Wojtek73 » śr 04 lip 2007, 19:21
Nic :?:
Naprawdę nikt się z czymś takim nie spotkał :?:
Postautor: movzx » śr 04 lip 2007, 19:38
Wyglada na to ze naprawde, jesli to jest jakis ASIC, to moze sie okazac ze nic z tego. Prosze jeszcze napisac do czego sa podlaczone pozostale 3 piny tego ukladu, moze sie cos wydedukuje. Jedyne co udalo mi sie znalezc w sieci, to informacja ze jest to w obudowie TO220-5pin (niezbyt odkrywcze), pdf-a niestety brak.
SK....
Postautor: PI » śr 04 lip 2007, 22:15
Witam; nie ukrywam, że jak zwykle poswieciłem sporo czasu na zbadanie problemu tego SK....; niestety - bez rezultatu. Jesli chodzi o przekopywanie róznych archiwów i zbiorów danych, jest nas tu kilku szaleńcow, którzy staja na głowie, aby cos zdobyc. Jezeli nic nie udało się znaleźć, to rzeczywiście - "czarna dziura". Ale może tak: jakieś dobrej jakosci foto płytki z obu stron z komentarzem gdzie co jest dołączone - zasilania, obwód cewki hamulca itd. Poza tym - równiez foto tego elementu, aby były widoczne wszystkie oznaczenia nadrukowane na nim. Może jednak cos uda sie wymyslić.
Wojtek73
cd Informacji dot. płytki
Postautor: Wojtek73 » wt 10 lip 2007, 19:37
Na zdjęciach płytka od str. elementów i druku. Na zbliżeniach część "mocowa" układu. Na złączach od lewej:
CN:
GND, OUT, +5V do czujnika obrotów (halotron)
"pusty"
L2, L1 cewka hamulca
GT2, GT1 prądnica
CN4:
VBAT +24 z accu (2x12V, 4Ah)
GND -accu
RIGHT, LEFT lecą do panelu sterowniczego.
Uszkodzony SK wylutowany, był w pomiędzy cewką i trzema elkami w rzędzie. Był bez radiatora. Na dwóch radiatorach po prawej także SK8051
Na radiatorze z lewej 2SC 3150. Pod szarymi silikonowymi kapturkami 3x 2SC4108 i TIP31C. Małe w TO92 KSP92
Jeszcze sprostowanie w SK8051 5 noga wisi w powietrzu, nie 4.
Coś nie idzie wysłać fotek. Archiwum pod adresem:
http://aniawojtek.w.interia.pl/sk8051/fotki.html
