Szukam transoptora - Forum Elektroniczne
Szukam transoptora
ssl
Szukam transoptora
Postautor: ssl » pt 19 gru 2003, 21:50
(2.34 KiB) Pobrany 737 razy
stasiekm
Postautor: stasiekm » pn 22 gru 2003, 22:19
tranzystory siekowane w prxzeciwne strony sugerują zasilanie napieciem przemiennym
wiec moze optotriak?
ssl
Postautor: ssl » pn 22 gru 2003, 22:49
Triak składa sie, jeśli sie nie mylę, z dwóch diod. Tu mamy do czynienia z dwoma tranzystorami z połączonymi bazami.
stasiekm
Postautor: stasiekm » śr 24 gru 2003, 19:41
trjak to dwa tyrystory, optotriak to triak pozbawiony bramki, wyzwalany oświetleniem przez wbudowaną w strukturę diode led (proponuje poszukać moc3040)
jezeli podasz więcej szczegółów co do tego układu to moze nie trzeba będzie szukać rzadkiego elementu
ssl
Postautor: ssl » czw 25 gru 2003, 22:08
Układ ma łączyć 2 przewody linii telefonicznej i ma być częścią dyskryminatora połączeń telefonicznych. Dwa tranzystory skierowane przeciwległe zapewniają poprawną pracę niezależnie od polaryzacji przewodów.
W przypadku wybrania niedozwolonego numeru mikroprocesor (mikrokontroler) polaryzuje diodę świecącą, która z kolei polaryzuje obie bazy i powoduje zwarcie linii przez jeden z tranzystorów. Dla wybierania impulsowego prąd stanu "przerwa" ma być mniejszy od ok. 0,4mA, więc jak ustalę prąd płynący przez tranzystor na np. 10mA , to centrala nie będzie wykrywać przerw. Po kilkunastu sekundach od zwarcia centrala wysyła sygnał zajętości do telefonu i trzeba odłożyć słuchawkę.
W przypadku wybierania częstotliwościowego jeszcze nie wiem, jak zwarcie ma spowodować przerwę w nadawaniu DTMF.
stasiekm
Postautor: stasiekm » wt 30 gru 2003, 13:13
w takim razie proponuję przekaźnik i też zapewnia optoizolacje i przewodzi w dwie strony i na pewno jest tańszy ;)
zamiast obciazać linię można ją zewrzeć nakrótki czas co centrala zinerpretuje jako awarię i na 100% przerwie wybieranie (po zaniku zwarcia powróci do stanu normalnej pracy)
jeżeli ma to być koniecznie transoptor to można zastosować zwykły włączony w przekątna mostka prostowniczego -ewfkt działania bedzie taki sam jak dwukierunkowego
